查看: 1179|回复: 4
[求助] 康佳34SE138开机1分钟烧行管
199 小时
2012-3-23
2017-12-29
发表于 2013-7-21 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位师傅帮忙看看,先谢谢了!此机最初故障是三无,开机检查电源正常,查行管击穿,于是检查C401   402   403   404      VD401    402    R402     C411      V401正常,于是上行管开机,开机即烧。测行电流大,怀疑高压包坏,到市场买一同型号的上机,开机屏幕打开了,刚看一眼行管又一次牺牲了。在开机的1分钟内我发现行幅大,检查枕校电路C407   V410  R430未发现 异常。行推,逆程电容,+B也正常到此陷入困境特来求助请各位师傅帮忙!再次感谢。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-7-21 23:51 | 显示全部楼层
这种故障属于过压,应该输出电压是否稳定或者升高、逆程电容是否正常、偏转线圈是否开路、行包是否有漏电现象,可以并联假负载试
199 小时
2012-3-23
2017-12-29
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:42 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-7-21 23:51
这种故障属于过压,应该输出电压是否稳定或者升高、逆程电容是否正常、偏转线圈是否开路、行包是否有漏电现 ...
我查了+B稳定,逆程电容都已代换,偏转没开路我试着减小逆程电容屏幕能小,行包我又换了一个故障依旧。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-7-23 23:20 | 显示全部楼层
晶振、枕校电路元件、行推动级元件、偏转线圈是否正常
387 小时
2010-4-17
2023-1-3
发表于 2013-8-6 07:07 | 显示全部楼层
这个问题好像行激励不足
GMT+8, 2025-5-1 07:18
