查看: 12835|回复: 12
[求助] 变频空调压机不启动,外机型号KFR-26W/BP2N1-182
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
发表于 2013-7-21 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
外机控制板号KFR-26W/BP2-110.第1次修变频的。上电开机几秒后内外机风机均转动,压机不启动,外风机运转1小会儿也停机。用卡表测不到压机电流,外风机运转时测压机驱动模块P-N有300V,板上的3.3V,5V正常。压机驱动模块引脚分别是VB3,VB2,VB1,P,U+,W+,V-,FAULT,+17V[外风机转动时测为15.7V],ISD,W,V,U,N,V+,U-,W-,ISO,VSS.请帮忙怎样检测压机驱动模块的好坏?或提供线路图.另外板上有3个指示灯不知其作用? IMG_20130720_150218.jpg
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-21 21:42 | 显示全部楼层
楼主的维修思路不对,压机不工作一定要先看外机板吗,这个外机板是受内机板控制的,内机板不发指令压机是不会工作的,压机不工作要看内机给出的故障讯号,根据这个故障讯号去检修而不是一把抓的维修方式参考下这个维修故障代码表吧,下次发求助帖了记得写上空调的牌子,参考资料:https://www.bjjdwx.com/thread-174730-1-1.html
回复 支持 1 反对 0
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2013-7-21 11:25 | 显示全部楼层
压机有问题、压缩机可能不良
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
压机有问题、压缩机可能不良
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2013-7-21 11:27 | 显示全部楼层
模块的电压过低
276 小时
2012-12-9
2021-8-27
发表于 2013-7-21 11:35 | 显示全部楼层
换模块
5 小时
2013-7-18
2015-10-21
发表于 2013-7-21 18:10 | 显示全部楼层
先看看有没有故障代码显示
3 小时
2013-10-30
2017-9-1
发表于 2015-9-16 19:53 | 显示全部楼层
OLEDDHEN6666 发表于 2013-7-21 18:10
先看看有没有故障代码显示
好,顶一个!
570 小时
2009-5-30
2017-3-15
发表于 2015-9-17 15:59 | 显示全部楼层
什么牌子的,美的,NS通信线路电压,8-15伏,直流,先查开机条件,故障代码?先简后繁。
15 小时
2015-10-1
2015-10-28
发表于 2015-10-2 13:08 | 显示全部楼层
按应急开关5S查看故障代码
9 小时
2015-11-4
2015-11-22
发表于 2015-11-16 18:20 | 显示全部楼层
12 小时
2015-5-5
2015-12-28
发表于 2015-11-22 13:59 | 显示全部楼层
应该有故障代码的吧。。。
46 小时
2010-10-1
2017-4-2
发表于 2016-9-19 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗师父我也遇到一台
GMT+8, 2025-5-1 16:38
