查看: 1007|回复: 13
[求助] 三洋CK29F98PN三无故障求助
7 小时
2013-7-20
2013-8-6
发表于 2013-7-20 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋CK29F98PN三无故障求助:
1)三洋CK29F98PN检测电源、行输出电路,没有明显短路故障;
2)开机检测中压140v由100v减小至50v,电视机未启动;
3)断开高压包中压140v输入端,空载检测开关电源输出中压由140v降到100v;
4)是电源故障保护吗?谁修过此机故障?请说说!谢谢!
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-7-21 02:03 | 显示全部楼层
很可能是扫描电路的问题。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-21 09:12 | 显示全部楼层
看样子楼主不是专业维修。提的问题很难解答,还是请专业人士看一下吧!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-7-21 09:50 | 显示全部楼层
第三点,你有没有接假负载?
7 小时
2013-7-20
2013-8-6
 楼主| 发表于 2013-7-21 10:45 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-7-21 09:50
第三点,你有没有接假负载?
中压140v断开高压包,电源没有接假负载,开机检测中压140v下降为100v!
点评
你怎么不接假负载呢?  发表于 2013-7-21 10:49
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-7-21 10:51 | 显示全部楼层
检查开关电源一般要接假负载;看样子你的机子应该是电源问题了。
点评
是电源负载能力差  发表于 2013-7-21 11:06
7 小时
2013-7-20
2013-8-6
 楼主| 发表于 2013-7-21 17:08 | 显示全部楼层
三洋CK29F98PN三无故障求助
三洋CK29F98PN三无故障求助
3)断开高压包中压140v输入端,空载(没有接假负载)检测开关电源输出中压由140v降到100v;
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-21 21:03 | 显示全部楼层
用电源 ‘模块’ 代换一下不就知道了吗?{:soso_e104:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-21 21:05 | 显示全部楼层
这个电视百分百不是电源问题,原因在这里三洋电视电源有保护,CPU对各路主要电源,行场信号,行包电路都有保护,不论是那一路出问题,CPU都会在10秒内发出关机指令让电源关闭,楼主反映的电源坏了也是无从根据的,这个电源坏了就不会有140v输出,140输出在CPU给出信号后只维持10秒左右的时间,CPU得不到开机维持指令就会关闭电源输出,根据楼主反馈的信息电源接假负载后一会在10秒内自动关闭的,只要接假负载二次开机后电压输出在140v左右就可以判断电源无问题,10秒后电源关闭,再次按开机键或频道加减键后电源会继续开机输出140,10秒后继续关闭,检修此电视步骤:
1.检查整机有无脱焊 有脱焊了先焊接补焊
2.开机瞬间在有140v时候测量场供电正负16v是否有电,一般容易出问题的是正16v
3.以上2点排除后还不正常的检查数字板上的12v 5v是否有供电 确保数字板供电正常
4.以上几点都检查不出问题的可以采用啊断开保护法检查整机是否存在问题找到接线插排在电源板30v 12v那个插排上有个保护脚“PROTECT”,断开这个脚,开机看看是否有高压启动声或是否能开机,如不能开机检查行包,能开机了看开机后的故障现象,判断问题在哪里,开机后正常的,找不出问题的,可以采用分段断开保护电路的方法排除
对于电路不熟悉的新手直接绕道另请他人维修以免故障扩大化
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2013-7-21 21:36 | 显示全部楼层
应该不是电源故障,逐一断开保护电路判断
7 小时
2013-7-20
2013-8-6
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:34 | 显示全部楼层
谢谢各位及版主的指教,没有电路图,是最大的问题!?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-22 21:37 | 显示全部楼层
最大的问题就是你没求助要图纸 这个可以有 我有
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-22 21:48 | 显示全部楼层
图纸已上传需要请下载 通用的 https://www.bjjdwx.com/thread-177485-1-1.html
7 小时
2013-7-20
2013-8-6
 楼主| 发表于 2013-7-23 00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上版主,图已下载!
GMT+8, 2025-5-3 03:53
