查看: 13053|回复: 58
[原创] 发个液晶伴音的维修案例
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-20 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上就要去上班了,抽点时间发个维修案例吧,说实在的,真不想让那些我不喜欢的人看,但是不知道如何解决这个问题,难,言归正传。。
维修厦华LC27U25,伴音不良,有时嘶哑有时无声有时正常。
维修过程破费周折,怀疑功放TPA3008D2有问题,换新,声音马上正常,但是该块发热严重,发热严重?以前没有注意这种块的发热情况,不知道是否正常,但是心中感到不安,于是用一个散热片加在功放块上,用的是室温硫化硅粘连,随之开机伴音消失,不解?难道室温硫化硅有导电性?用万用表测量该胶完全绝缘,郁闷,重新换功放块,还是无声。。
问题在哪?重武器用上,音频插上1000赫兹正弦波,有示波器测量功放块的前置丽音块输入及输出正常,可以断定还是功放块的问题,功放块供电正常,但是没有温升,。。
需要指出的是该功放块的焊接比较复杂,我的焊接水平很高,但是焊接此块感觉非常困难,因为我没有取下该板焊接,直接在机器上焊,所以比较难,难得是该块背后有接地部分,所以必须先在块的背面挂上焊锡,这样在焊接对位上不好对位,因此我在背面挂的锡比较少,难道块的背面没有焊好?为了验证我的判断,用热风枪加热功放块果然声音来了,哈哈,这个好办,取下功放块,背面加上适量的焊锡,在加热的情况下(焊锡熔化)对位,焊接,故障排除。
事后的总结,判断该块的焊接实际上也简单,就是摸该块的温升,假如声音尽管正常但是温升高应该是背面焊接不良,肯定还会有无声故障的重新,正常的是功放块温升应该是小于40度,不正常时温升在60度以上。因为背面是块的散热部分与线路板的连接,它的散热是依靠线路板的。
参与人数 4金币 +55 +1 +1 收起 理由
华英家电 + 10 原创资料奖励!既已分享,就不管谁看了哈。
张小三 + 1 感谢分享,论坛由您更精彩!
诚信家维 + 20 原创资料奖励
沉默的星空 + 24 + 1 + 1 优质资料奖励
257 小时
2011-6-3
2018-4-21
发表于 2013-7-20 08:26 | 显示全部楼层
好经验,好方法。谢谢李师傅
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2013-7-20 09:12 | 显示全部楼层
名师经验,图文启迪,谢谢分享。
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2013-7-20 09:40 | 显示全部楼层
经验不错,值得借鉴,谢谢分享{:soso_e183:}。嗨,我第一次就吃过这种安装法的亏。我是准备拆掉换件。当时不知道它的结构,准备拆下后在找配件的。我只顾四周加热焊脚,可就是不愿下来。后来我全面加热才拆掉。看来对配件的结构需进一步了解,要不然真是瞎耽搁功夫。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2013-7-20 09:51 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的经验,图文并茂。讲解精准细致。{:soso_e179:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-20 11:02 | 显示全部楼层
李师傅焊工的确了得,赞一个!
98 小时
2013-7-5
2019-3-28
发表于 2013-7-20 11:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,用热风枪焊接应该不难。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-7-20 11:29 | 显示全部楼层
果然是老师傅,一般的维修工要是换上新块后还有问题的话就没辙的了,谢谢分享这一经验.
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-7-20 11:32 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}。。。。。牛
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
发表于 2013-7-20 11:48 | 显示全部楼层
好贴必须顶起,更加支持原创的好贴!都是好经验,楼主更是好人一个,分享大家都快乐!
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-7-20 12:30 | 显示全部楼层
好经验,感谢分享!{:soso_e179:}
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-7-20 13:42 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的维修实例分享,学习啦。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
538 小时
2008-8-2
2024-11-3
发表于 2013-7-20 14:56 | 显示全部楼层
感谢分享李师傅的好经验,论坛因你而精彩。
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-20 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
这种封装IC背面还有接地脚啊?很少见……
初级工程师
264 小时
2012-9-20
2017-1-7
发表于 2013-7-20 17:36 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的经验
16 小时
2012-12-26
2014-10-18
发表于 2013-7-20 19:45 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!!!!!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-21 00:53 | 显示全部楼层
牢骚满腹防肠断哦。{:soso_e120:}
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2013-7-21 22:41 | 显示全部楼层
把你顶起!{:soso_e179:}
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2013-7-22 23:39 | 显示全部楼层
有异议的评论又来了……(*^__^*) 嘻嘻……{:soso_e141:}
这种芯片中间有基板散热用的大面积接地焊接点!如果单独脱焊周边脚很容易造成接地不良,散热也不良……
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2013-7-22 23:42 | 显示全部楼层
补充,用风枪时最好去掉周边电解。或者,用锡纸最保护……
GMT+8, 2025-7-15 09:41
