查看: 9254|回复: 12
[求助] 创维33T88HT(6P18机芯)开机即烧R631及A1930
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
发表于 2013-7-19 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       接修一台创维33T88HT(6P18机芯)彩电,机主说雷击造成三无故障,接手后检查电源部分IC601(STR-W6756)、光耦、Q603(A1930)及R631(图标18欧,实际用的是47欧)损坏,更换上述元件后接假负载(100W灯泡)开机,只见灯泡闪了一下(观察亮度正常)即灭,同时看到电阻R631冒烟,速关机检查没有损坏元件,后代换了C639、C640第二次开机依然是灯泡一闪即灭,电阻冒烟,随后Q603C、E极击穿,现在附上图纸,请师傅们分析一下故障出在哪里,给个维修思路。
A1930用的是拆机件,电阻用51欧代换的。
谢谢
6P18主板电路.pdf
125.55 KB, 下载次数: 79
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-7-19 22:48 | 显示全部楼层
换掉C638 C639
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-19 23:31 | 显示全部楼层
更换:IC601(STR-W6756)、光耦、Q603(A1930)及R631
需要检查:ZD601(6.2V),R611,R613,D505
D628,C660,D627,R631,ZD620,IC602
分析:灯能点亮,说明已经输出电压,灭了,说明保护了,很可能过压,雷击电视需要细心检查,祝你成功。
见图中红圈部分,提醒:雷击电视需要检查部分很多,一定要细心才行。
创维6P18机芯彩电电源原理分析
     (1)启动与振荡
  该机芯彩电的电源电路如上图所示,AC220V电压整流滤波后,经开关变压器T601初级绕组从IC601(1)脚进入,加到内部场效应管的漏极。与此同时,经低通滤波后的AC220V电压经R604、C611降压滤波后,送到IC601(4)脚(VCC端),当此脚电压升到18V时,电路启动,振荡器开始振荡,经驱动电路送至场效应管的控制栅极,Mos管导通,T601绕组中有电流流过,整个开关电源开始工作。
  MOS管导通时,T601的各级处于储能状态。当电压上升到一定幅度时,MOS管源极电流产生的压降会使IC601内部的比较器翻转,从而使振荡器停振,MOS管关断。此时,T601次级各绕组通过各自的续流二级管和滤波电容释放能量,给后级各负载提供电压;在此期间,MOS管源级对地电阻两端的压降为零,控制比较器再次翻转,振荡器开始振荡,MOS管再次导通,如此循环往复,振荡得以维持,开关电源就可以持续不断地工作。
  当电源启动困难或不启动时,应重点检修IC601(4)脚外围电路。启动瞬间IC601(4)脚电压由AC220V降压后提供:电源启动后,(4)脚供电则由T601的(2)~(3)绕组的感应电压经D605、C611整流滤波后提供。
  (2)稳压控制
  当输入的交流电压升高或负载变轻时,T601次级电压将升高,此电压经R630送给误差放大器1C602(SE140),与基准电压进行误差比较和放大,IC602(2)脚输出电压使得IC603内部的发光二极管负端电压下降;同时,12V输出电压经D628、R629送到光耦IC603内部二级管的正端,此电压比正常时要高,因此IC603内部发光二极管的导通程度加深,发光亮度增强,经光电耦合,使IC603内部的光敏三极管电流增大,此加大的电流直接反馈到IC601(6)脚,在内部控制电路的作用下,MOS管提前进入关断状态,即MOS管的占空比减小,则输出电压降低,从而达到稳压的目的。当输入控制电压下降或负载变重时,其控制过程与上述过程相反。
  (3)待机控制
  当CPU待机控制脚输出低电平时,Q602截止,其集电极为高电平,Q603截止,不影响IC603内部发光二极管两端的电压,以IC601为核心的开关稳压电源电路处于正常工作状态。
  当CPU待机控制脚输出高电平时,Q602导通,集电极为低电平,一方面使IC603内部二极管负端电压接近于0V,因此时二极管正端电压不变,则流过IC603内部二极管的电流较大,经光电耦合及IC601内部电路的控制,使振荡器进入间歇振荡状态,从而实现待机控制。
  另一方面,Q602导通使Q603也随之导通,此时T601(16)~(18)绕组的感应电压先经D627、C639整流滤波,再通过R631及Q603的e、c极后分为两路:一路给IC603内部二极管供电,另一路给Ic604供电,经IC604稳压,输出+5V电压,给数字板上的CPU供电,以保证CPU在待机时能正常工作。
  (4)保护控制
  1)过压保护当输入的市电电压过高时,IC601(4)脚电压升高,当达到上限值(27.7V)时,IC601内部过压保护电路启动,振荡器迅速停止振荡,MOS管被关断,开关电源停止工作,从而实现过压保护。
  2)过流保护当因某种原因出现过流时,输出电压下降较大,则T601(2)~(3)绕组所产生的感应电压也大幅下降,即D603、D604整流后的电压(IC601(7)脚电压)下降,当(7)脚电压降至0.73V时,内部电路使振荡器迅速停止振荡,MOS管被关断,开关电源停止工作,从而实现过流保护。
  3)过热保护当IC601内部基板超过150℃并持续80μs时,内部的过热保护电路启动,振荡器停止振荡,MOS管关断,开关电源停止工作,从而实现过热保护。
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
发表于 2013-7-19 23:34 | 显示全部楼层
ysz123 发表于 2013-7-19 22:48
换掉C638 C639
烧R631、Q603应该和C638 C639没关系吧。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-7-20 09:29 | 显示全部楼层
Q603边上还有一个10UF160V的电容也要换
189 小时
2012-1-3
2018-12-8
发表于 2013-7-20 11:02 | 显示全部楼层
感谢分享。
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:36 | 显示全部楼层
已经代换过了,谢谢。
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:38 | 显示全部楼层
D628,C66 ...
感谢版主的解析,我明天再仔细查查。
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:11 | 显示全部楼层
D628,C66 ...
现已确诊是稳压取样SE130损坏,现在的问题是手里没有A1930了,我想取消待机电路,不知是否可行,如果可行,怎样取消,谢谢。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-23 07:54 | 显示全部楼层
汪洋小帆 发表于 2013-7-22 22:11
现已确诊是稳压取样SE130损坏,现在的问题是手里没有A1930了,我想取消待机电路,不知是否可行,如果可行 ...
A1930可以取消,但是,有的在关机的情况下,当然说的是遥控关机,是黑屏的,此时加大加速极电压可以看到光栅的,就是说,关机很可能是行场还在工作的,这样的不行。。。也有的遥控器关机,行场停止工作,只是电压还是140V,指示灯依然是绿色的,这样的可以。。
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:10 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-7-23 07:54
A1930可以取消,但是,有的在关机的情况下,当然说的是遥控关机,是黑屏的,此时加大加速极电压可以看到光 ...
谢谢李老师的指导,现在我是摘板维修,去掉A1930输出电压正常,我准备去掉A1930交付用户,告诉用户不要用遥控关机,实在没办法啊。
这样做可行吗?
91 小时
2012-10-11
2021-12-17
发表于 2013-8-24 23:32 | 显示全部楼层
分享    谢谢   学习了
247 小时
2005-4-7
2022-9-25
发表于 2015-7-29 22:13 | 显示全部楼层
A1930可以用A940代用,另外a1930很容易买到
GMT+8, 2025-8-8 14:10
