金币438 分
威望197 点
UID272177
好友3
回帖102
主题11
积分360
阅读权限15
注册时间2011-12-1
最后登录2015-4-23
在线时间36 小时
- 102
- 11
- 360
- 36 小时
- 2011-12-1
- 2015-4-23
前些天,我们这里家电遭遇了严重雷击,楼主家里的宽带猫和【路由器】;机顶盒电视等都被击坏,邻居的长虹D2117A被击坏,拆机观察没有明显烧毁痕迹,电源部分+B;25伏;26伏正常。开机屏幕能出现蓝屏,没有字符。检查N701(CH05002)42脚5.0伏,41脚5.8伏39脚和40脚1.9伏,明显不正常。晶振31脚32脚有波形,字符振荡28脚29脚没波形。N701图标为PCA84C841/177,我认为和CTV222SPRC1.1差不多,换上以后按AV不出现字符,只好从淘宝上买了个拆机件CH05002,很便宜2.8元,装机字符正常。TV收视正常,AV呢为蓝屏,分析电路也没什么,外加视频信号不经转换块直接送入TDA8361的15脚,只能是TDA8361坏了,但手头只有TDA8362,知道有区别,换上AV可以收看了,此次维修元件等了三天。
