一台美菱普通直冷BCD-188CG冰箱,不能启动,割开高压工艺管时,放出大量600a制冷剂,制冷剂放出后压缩机能正常启动,用手指直接用力堵高压嘴,压缩机劲头十足,发现脉冲阀有时不受控制,又经过一天的试压,发现高压微漏,于是在后背贴冷凝器,去掉脉冲阀和单向阀,改成普通600a冰箱,使用三次抽空法、高压侧抽空2小时,然后加600a试机,意外发现压缩机启动2秒后停机,以为是插座接触不好,过5分钟后重新给电,启动成功,1小时后在3档自动停机,过几分钟再次启动,使回管结露,然后封口,收费走人。
用户擦拭后,再次插电源,发现冰箱只工作3秒钟后就无声,我赶紧返回,等待10分钟后重新给电,发现压缩机只能工作3到5秒钟就无声,这几秒钟,运转声也稍有异常,保护器虽然未断开,但是已经发热,检查PTC启动器、启动电容,均完好,保护器未断开,压缩机为何就无声了呢?因没带钳形电流表,所以没测电流,再割开高、低压工艺管,并迅速接好高低压表,高低压压力非常平衡,放出部分制冷剂,仍然如此,将制冷剂全部放出,发现压缩机又启动正常,高压表针也升起,测工作绕组阻值为25Ω,启动绕组35Ω,为什么会如此呢?与去掉单向阀有关系吗?难道此冰箱压缩机与其他600a压缩机不同吗?哪位有经验的师傅帮忙解答一下,谢谢!
