查看: 2315|回复: 4
一台惠普液晶屏,开机屏一闪一闪(亮黑之间变化)随后黑屏了,怎么修?
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
发表于 2013-7-18 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台惠普19寸液晶屏,开机屏一闪一闪(亮黑之间变化),大约2分钟后,就一直黑屏,按压待机键,重新开机屏上能闪一下,同时能看到正常的显示图像。开机查的+5V正常,ON/OFF(在屏闪时电压不稳,在屏不闪时3V,此时按压待机键,电压在3v与0v之间切换),sync.    vADJ    OO   这三个 我不认识是干嘛的?希望大家说一下,英文是什么,如果是高压板坏了怎么查?
补充内容 (2013-7-19 20:01):
电源板到信号板就是这5项:(1)+5v (2 )OFF/ON  (3) sync (4)vadj  (5)oo
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2013-7-18 15:16 | 显示全部楼层
那就查OFF/ON开机信号啊,正常时应试为高电平
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-7-18 17:35 | 显示全部楼层
把副电源的块块换了在看看
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:01 | 显示全部楼层
谢谢及时回答,OFF/ON可以按待机键,在0v及3v之间可以切换,在高电平3v是稳定的,就是屏不亮。
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:03 | 显示全部楼层
刘建文 发表于 2013-7-18 17:35
把副电源的块块换了在看看
谢谢及时回答,请问那个是副电源?
GMT+8, 2025-5-4 04:53
