查看: 7459|回复: 12
[求助] 创维29T68HT开机听到继电器一通一断的响声持续
25 小时
2012-9-18
2015-2-17
发表于 2013-7-17 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
段开行管加接假负载电压i输出140V正常,换高压包,故障依旧,请有经验的指点迷津
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-17 15:46 | 显示全部楼层
行管也得换。
25 小时
2012-9-18
2015-2-17
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:52 | 显示全部楼层
感谢答复,我换换看吧。顾客说是他们的孩子不停的按开关造成的故障。
25 小时
2012-9-18
2015-2-17
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:57 | 显示全部楼层
创维29T68HT不开机
故障现象:开后盖后,接通电源开关,高压稍有一下就没了,只听到机内消磁电阻旁的继电器一会接通,一会断开周而复始,测量主电源140V,一会正常,一会稍低10V左右。断开行输出集电极,加假负载100瓦灯开机140V正常稳定,继电器时断时通的声音就没有了,随后换了高压包,故障依旧,请问那里的故障,是那个元件坏了
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-7-17 16:59 | 显示全部楼层
电阻法测量;行管,阻尼还有逆程电容,场块,偏转,用代换法。5伏电压是否正常。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-7-17 18:51 | 显示全部楼层
赞同5楼的看法丶行部份应有故障未排除
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-7-17 19:05 | 显示全部楼层
故障应该在行、场部分,用代换法换掉可疑元件 !
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-7-17 21:08 | 显示全部楼层
数据换换试试
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-17 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
负载过重……检查行输出各路供电有无短路
25 小时
2012-9-18
2015-2-17
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:12 | 显示全部楼层
故障以排除,但元件用万用表和电容表测量是好的,原凶为274校正电容故障,属交流短路。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-7-20 21:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦了丶谢谢你的分享
9 小时
2013-8-4
2014-3-25
发表于 2013-8-6 11:14 | 显示全部楼层
电容有交流短路同直流短路这一说?
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-8-6 12:31 | 显示全部楼层
这种故障先要查行反馈的磁片电容,创维的高清机大多都是通病此电容击窜数子板没有检测到行脉冲就会不启动
GMT+8, 2025-5-3 09:39
