液晶电视常见静音电路原理解析:
静音电路控制
1、 开/关机静音
开机:当+12V的电压通过电阻R356对电容C471进行充电,充电缓慢;同时通过二极管D73对电容C469进行充电,且充电迅速,从而产生Q19的发射极的电位高而基极的电位低,使Q19导通。致使R351接在Q20的基极上的电位升高,使Q20导通,将U40的1脚电位拉低,使U40的1脚没有伴音信号输出,达到开机静音的目的。随着C471的充电量的增加,使Q19基极的电位不断上升,导致Q19截止,Q20的基极的为低电平,使Q20截止,从而使U40的1脚的电位升高,使U40的1脚正常输出伴音信号。
关机:关断电源后,由于+12V的电压消失,使电容C471通过D73进行放电,同时,由于电容C469没有放电回路,产生Q19的发射极的电位高而基极的电位低,使Q19导通。致使R351接在Q20的基极上的电位升高,使Q20导通,将U40的1脚电位拉低,使U40的1脚停止伴音信号输出,达到关机静音的目的。
2、 MCU控制静音
控制器U3发送的MUTE信号通过电阻R345、二极管D70连接到R351加在Q20的基极上,使得Q20导通,将U40的1脚电位拉低,致使U40的1脚没有伴音信号输出,达到静音的目的。
