初级工程师
金币231 分
威望1179 点
UID170562
好友1
回帖99
主题5
积分1602
阅读权限55
注册时间2009-10-25
最后登录2020-8-17
在线时间220 小时
初级工程师
- 99
- 5
- 1602
- 220 小时
- 2009-10-25
- 2020-8-17
今维修苏州飞利浦29彩电,用户讲前些日子发潮半小时才清楚,现在红灯亮不开机。这简单换管座就成,谁知换后二次开机红灯熄灭一会儿后又亮了还是不开机。查行管对地短路,查遍行管 行包 阻尼 电容还是短路。拔掉偏转插头后阻值正常,麻烦大了行场线圈通了。拆偏转鼓捣一小时庆幸还修好了。恢复线路红灯闪烁还是不开机。心想行场线圈短路应该把场里整坏了,查场电路还是分立器件,在路测量没多大毛病,只是把场输出对管(D600K B631K)下管击穿了.家里没有此管拆旧板子C2073 A940反着安装上去做了绝缘。重新开机红灯闪烁几下图声正常。 维修多年第一次见行场线圈能短路喽! |
