该机是高电平开机,雷击的还有损坏的原件,如果给开机信号,测量CF901(150uf/450V)两端电压不是380V左右,那么可能是UF901(FAN7530)、QF901(15N90)有可能损坏,建议检查一下。
康佳以下机型中使用KIP+L150I12C1-01(编号34006601 版本号35014097) 是量产很大的一款二合一电源 :
LC32ES62(2BOM)、LC32ES62(3BOM)、LC32FS81B(3BOM)、LC32FS81B(2BOM)、LC32FS82B、LC32FS82C(2BOM)、LC32FS82C、LC32GS80C(2BOM)、LC32GS80C(3BOM)、LC32HS62B(2BOM)、LC32HS62B、LC32IS68N、LC32IS90N、LC32TS86C(2BOM)
(转)康佳34006601电源冷机不开机的原因分析及技术更改:
随着量的铺开,该电源的问题也随之增多,问题尤其突出是冷机不开机,即冷机开机无光,再次开关机故障消失,有些机一天只出现一次,还有一些几天或更长才出现一次。正是由于故障不是硬件损坏,且故障比较隐蔽,想修还得等故障出现,不利于维修。
一、故障分析与判断:
1、首先短路N701③④脚,模拟背光开关打开,短路N702③④脚,模拟背光亮度最大,,开机试机,故障依旧,所以排除不是本电路造成的故障。
2、短路N704①②脚,模拟灯管过流保护电路没有工作,开机试机,故障依旧,所以排除不是本电路造成的故障。
3、短路N703①②脚,模拟灯管过压保护没有工作,结果能正常开机,所以故障就在过压保护电路部分。
根据电路分析原因, 过压保护电路是由过压取样电路取样出电压与N705 NW952(TL431)内部的基准电压作比较、放大、控制背光芯片,由于TL431输入部分是运算放大器,输入阻抗非常高,增益大,且逆变部分本来就会产生各种干扰,加上冷机灯管产生异常辉光放电,易产生尖峰脉冲,导致开机无光。
二、改机方案如下:
方案一:
1、改机分析:
TL431是高增益放大器,电路没有深度负反馈电路,容易受干扰,产生误动作。采取方法是加大TL431输入端的串联积分电路的积分时间,电阻(R)不变,加大滤波电容(C),即电容C的增大,RC常数也增大,滤除开机瞬时尖峰干扰脉冲,同时过压保护会延时,起到防止误保护的作用。
2、改机步骤:
把C756由原来2.2nF(222)改为1uF(105),经试验,部分机还是存在开机无光。最后再把电容加大,C756由原来2.2nF(222)改为2.2uF(225),经过半月试验,故障消失。
3、更改后延时时间计算:
结论:由计算的结果看,时间符合过压保护所需的时间。
4、示波器测量:
更改前与更改后波形变化不大,但是开机后C756电压爬升时间长很多。
方案二:
1、改机分析:
TL431本身输入部分类同运算放大器,输入阻抗非常高,再串电阻R773增加输入信号源的阻抗,,只会引来干扰,产生误保护。所以采用降低输入阻抗的办法。
2、改机步骤:
把R773由原来100K(104)改为0Ω(0),可以用导线短接。
4、示波器测量:
更改前与更改后输入端的信号没有变化,试验加入不平衡电压,保护正常。
三、其它改机方案:
1、 把R757由原来10K改为3.3K,确保能提供TL431稳定工作的最小电流1mA,其实这个改动没有效果,因为背光正常工作时,TL431是工作在截止期,更改电阻大小,对工作没有影响,只有出现故障时,才需要提供电流,所以更改电阻的方法作用有限。
给你个图纸自己慢慢研究吧
康佳二合一(34006601 版本号35014097)电源板图纸.pdf
(167.12 KB, 下载次数: 103)
