查看: 1491|回复: 3
[分享] 创维34T60HD彩电(6M20机芯)不定时黑屏
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-7-15 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机测得灯丝及加速极电压无异常,但在黑屏瞬间三阴极电压大幅上升。仔细观察故障现象后发现,在黑屏前,图像亮度有闪烁现象,故怀疑ABL电路异常。
  该机ABL电路如图所示,高压发生器HVG(2)脚输出的ABL电压经R428、D503、R520,送至视频及扫描信号处理器TAl316AN (IC501)的(53)脚,IC501根据此脚电压自动调节三基色输出的直流电平,以实现亮度控制。
        测得IC501(53)脚电压在正常时约为5.4V,黑屏时降至2.2V。顺着线路检查,发现R436与+l2V相连的铜箔有裂纹。用一段导线短接该裂纹后,R436与R428连接点的电压升至8.1V,长时间试机未出现黑屏。为验证故障是否由此引起,人为断开R436与+l2V的连接端后开机,一直黑屏。由此可见,故障原因确系铜箔有裂纹所致。
  该机裂纹旁边安装有固定主板与支架的螺钉,估计该螺钉拧得过紧,时间一长后,靠近螺钉的主板铜箔在压力作用下出现裂纹。
  提示:该机行扫描电路比较特殊,采用单独的高压电路。该电路主要由高压发生器(HVG)组成,为显像管提供阳极高压、聚焦极电压和加速极电压。该电路工作状态与行频无关,仅需满足以下两个条件:
  1.(10)脚+200V供电正常;2.(8)脚为高电平(2.5V~5V)。
不知怎么的,总是不想发帖了……
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-7-15 20:58 | 显示全部楼层
学习了丶谢谢李管的无私奉献
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-7-15 21:01 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修经验。
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-7-15 21:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
GMT+8, 2025-5-24 09:50
