查看: 6907|回复: 6
[求助] 美菱普通直冷式冰箱BCD-188CG的脉冲阀起什么作用?
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2013-7-15 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
           一台美菱普通直冷式冰箱,压缩机右侧带一个单向阀,压缩机左侧带一个脉冲阀,从脉冲阀的一根输出粗管分出两根毛细管,刚开始我还以为这两根毛细管的其中一根进冷藏、另一根进冷冻呢,后来,用割刀切开脉冲阀的输出粗管,原来这两根毛细管共同插在同一个管腔内,一根与蒸发器相连,另一根不通,我开始以为是堵了,后来有人告诉我是节能用的,那么这个脉冲阀又起什么作用,直接去掉后,对冰箱有没有什么影响呢?哪位高手指导一下,谢谢!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-15 22:53 | 显示全部楼层
那个脉冲阀的作用是控制高压泄压的,当压机停机时候脉冲阀切断高压与毛细管的通路,这时候脉冲阀上的另一个毛细管与单向阀的出口端是相连的,高压液体通过脉冲阀上的这条毛细管泄压,同时二次蒸发降低箱体内的温度,同时延长了开机点,当高压测完成泄压后,不再蒸发,等箱体内温度升高后,完成二次启动,这时候高压测的压力通过毛细管与低压管泄压达到平衡后,压机可以启动,如果摘掉这个脉冲阀,也就去掉了单向阀的泄压毛细管,机器停机后高压不能泄压,箱体内温度升高后,压机与脉冲阀同时工作,在单向阀的作用下使高压测压力过高,压机无法启动,而引起压机启动后过流保护,这样周而复始可能会引起压机损坏,如果要摘掉这个脉冲阀要同单向阀一并摘除,否则压机不启动,这是我的个人推断,仅供参考有不对之处敬请谅解!
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-16 07:35 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-15 22:53
那个脉冲阀的作用是控制高压泄压的,当压机停机时候脉冲阀切断高压与毛细管的通路,这时候脉冲阀上的另一个 ...
       非常感激大师的回复,不过,我对“脉冲阀上的另一个毛细管与单向阀的出口端是相连的”还有些疑虑,因为我对高压端进行试压时,单向阀也连接在内,脉冲阀的另一根毛细管已被我切断,并没有从这根毛细管孔冒出气体!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-7-16 09:10 | 显示全部楼层
生产厂家可能是葱忧大家的,不起什么作用吧,一头雾水{:soso_e103:}
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:50 | 显示全部楼层
        自然有他的作用,不可小视!{:soso_e181:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-16 20:53 | 显示全部楼层
红桃钩 发表于 2013-7-16 07:35
非常感激大师的回复,不过,我对“脉冲阀上的另一个毛细管与单向阀的出口端是相连的”还有些疑虑, ...
你可以想象下你在单向阀处打压,再从这里放气能发出来不能,系统正常工作时候单向阀只会进气不会出气,系统停机时候脉冲阀关闭毛细管后,高压测的压力怎么泄压,如不泄压压机启动时候压机能工作吗?原理给你说了 不懂了我也没法 不解释
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:59 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-16 20:53
你可以想象下你在单向阀处打压,再从这里放气能发出来不能,系统正常工作时候单向阀只会进气不会出气,系 ...
       你好,版主,刚才又研究了一下,证明您所说的都是对的,非常感谢您的大力支持{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-1 23:30
