查看: 4407|回复: 23
[已回复] 康佳P29FM297场线性失真
36 小时
2011-12-1
2015-4-23
发表于 2013-7-14 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P29FM297彩电电路原理图-.pdf (1.17 MB, 下载次数: 16) 20130714076.jpg
康佳P29FM297是数字高清机,开机20分钟以后出现场压缩,线性不好。场块TDA8177F,2脚11.8伏,4脚-11.8伏,3脚--44.8伏,换场块观察依旧,故障出现时3脚电压下降1伏左右。前级行场处理图纸标注TDA9116,实际用STV9118,故障出现前后观察STV9118的22脚始终为3.4伏,锯齿波信号不变,故障出现时STV9118的23脚场激励信号输出出现异常。
          求助各位师傅们分析一下,STV9118打算用STV6888代换,可行否,还有请教各位22脚场锯齿波频率应该是50赫,我怎么测得认为是200赫呢,当然我测不好的,苦于终日无法解开谜底的,谢谢各位了
       图片用手机照的,屏幕上没有黑横条。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-7-14 20:43 | 显示全部楼层
场频电路的有关电容代换一下试试。
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-7-14 21:05 | 显示全部楼层
这种故障在出现时测一下电源+B电压是否降低,测STV9118各供电电压是否正常。不能忽视的是供电电压降低引起场压缩或者线性不良,我记得在别的论坛发过一篇文章。希望楼主不要全部寄托于示波器,应用万用表同步测量。不然会进死胡同的。祝你好运。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-7-14 21:19 | 显示全部楼层
代换场电路的滤波电容试试
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-14 22:06 | 显示全部楼层
更换300v大滤波电容 场线性电容试试,下部看着像是卷边了
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
发表于 2013-7-14 22:14 | 显示全部楼层
把场块周围的电容都好好查一遍就行了。
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-7-14 23:04 | 显示全部楼层
还是场输出的问题吧,是不是自激了。偏转也是有可能滴啊。开机二十分钟才出故障,不会是电容干的吧。要是因为场供电低造成的压缩应该好判断吧。还得自己做做实验吧。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-15 08:03 | 显示全部楼层
考虑二十分钟故障出现,首先应该怀疑偏转,看看偏转是不是北京松下的,假如是,肯定是偏转故障。。
STV6888可以代替STV9116,STV9118,只是在STV6888的24脚 EW对地接个10K电阻即可。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-15 08:39 | 显示全部楼层
我怎么测得认为是200赫呢
晶振分频,不容置疑。。。
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-15 09:39 | 显示全部楼层
STV688 ...
重点支持你的说法
36 小时
2011-12-1
2015-4-23
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:39 | 显示全部楼层
网罗天下 发表于 2013-7-14 21:05
这种故障在出现时测一下电源+B电压是否降低,测STV9118各供电电压是否正常。不能忽视的是供电电压降低引起场 ...
您好,故障出现时+B电压始终为141伏,图标140伏。STV9118供电为11.8伏,STV9118的13脚7.89伏,就是故障出现时场块TDA8177F的3脚由45伏下降1伏左右,断开3脚测供电正常。
36 小时
2011-12-1
2015-4-23
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:09 | 显示全部楼层
STV688 ...
李家伟师傅好!故障机采用的北京松下显像管M68LSK185X92,配套偏转线圈也应是北京松下的吧,不要见笑哦,您一定修过类似故障机吧,请赐教哦{:soso_e181:},偏转不易坏吧,我一直没有考虑它的问题,先考虑了场块,其次考虑STV9118,对吗?{:soso_e183:}
36 小时
2011-12-1
2015-4-23
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:11 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-7-15 08:39
我怎么测得认为是200赫呢
晶振分频,不容置疑。。。
李师傅,没有给出时间轴单位哦
29 小时
2013-4-29
2013-7-17
发表于 2013-7-16 22:17 | 显示全部楼层
唐山崔永才 发表于 2013-7-15 22:11
李师傅,没有给出时间轴单位哦
真是的,人家已经告诉你是偏转坏了,还追问啥?偏转的维修看看他的帖子吧,假如没有的话,那么是他删了,去家电维修论坛搜索他的帖子吧,也有。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-17 19:27 | 显示全部楼层
李师傅,没有给出时间轴单位哦
偏转肯定坏了,这个可以赌。。。。
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-7-17 20:01 | 显示全部楼层
今年春节修到过,是上部压缩。看过李家伟师傅的帖子确实是上偏转多股铜线绣断。只有一根完好。刚好在磁心的都结合部,是固定胶害的。阻止了铜线的热涨冷缩
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-17 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
常昆沂 发表于 2013-7-17 20:01 今年春节修到过,是上部压缩。看过李家伟师傅的帖子确实是上偏转多股铜线绣断。只有一根完好。刚好在磁心的 ...
你是接好的还是更换了?
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-7-19 21:58 | 显示全部楼层
你是接好的还是更换了?
接好了难收票子。只能换新的。也好讲话,没法子。
淘宝上卖时 注意。要告诉他是多股线高清的。我买时讲是高清  寄来是单芯普通的。来回半月
36 小时
2011-12-1
2015-4-23
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:49 | 显示全部楼层
淘宝上卖时 注意。要告诉他是多股线高清的。我买时讲 ...
谢谢提醒,已于7月17日淘到宝贝,20日收到,晚上装机试机半小时,一切正常。
36 小时
2011-12-1
2015-4-23
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:05 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-7-17 19:27
偏转肯定坏了,这个可以赌。。。。
{:soso_e179:},我岂敢赌啊{:soso_e100:}。
GMT+8, 2025-5-3 07:44
