机型:21D18HT
机芯:3D21(数字高清机)
故障现象:开机有的频道正常有的频道会出现光栅两侧有波浪状并且伴有轻微不稳定收缩现象,无信号时光栅上的字符也会收缩不稳定,在光栅两侧有波浪状收缩时开机二十分钟左右会出现彩色色相位出错图像颜色全都乱了,半分钟后会出现大幅度的行幅收缩,然后就会出现自动关机现象。
检修过程:根据故障现象首称判断应该为行管C极所接分压至数字板的电容故障,但实际拆下来观察外观及测量均无异常,代换之也均无效果,对行逆程电容都进行了拆机测量均正常,外观也无明显开裂变色现象,对行电路中的几个561逆程电容代换也无效果。测量+B电压发现该电压为112V左右有时不稳定,空载时115V稳定,接假负载不启动.....电源其它组输出稳定, 对+B电路的滤波电容进行代换无效,+B整流管及峰值吸收电容进行测量均正常。测量枕校电路枕校管C极为7.1V无明显波动。至此维修进入困境望有修过此类型机芯类似故障的师傅给予指点,多谢为盼。 |
