查看: 4514|回复: 14
[分享] 手机触摸屏的替换技巧
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-7-13 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机触摸屏有三大类,但最常用的是电阻屏,所以我们就讲电阻屏的更换,目前手机普遍采用四线屏,其原理有点复杂,可以写好几篇纸,我们就不多说了。但你可以这样简单地理解:触摸屏由两层布满电阻的薄膜组成,上面一层为X层,下面一层为Y层,当你用力下压触摸屏时,比如A点,这时将产生一个电压,这个电压传到触控IC,经处理后再传到CPU,由于不同点的电压值是不一样的,CPU就可以根据此值分析出此时的X、Y轴上的坐标,这跟电视机面板上和遥控板上的按键矩阵电路是一样的。
如果找到一块与坏屏一模一样的触摸屏就简单了,把坏屏移走,新屏装上去,然后校屏就行了。问题是现在手机更新换代太快,要找一块一模一样的屏很多时候都困难,得找代用品。
  代换需注意三大问题:一是要同一类屏,如原机是电容屏,你用电阻屏去代换这肯定是不行的;二是几何尺寸,如果一模一样肯定好,稍大略小并没关系,但你一定要把它放得进原来的位置,并能固定好;三是四根线无论你怎么接,只要不弄短路,是不会损坏触摸IC和触摸屏的,放心弄。
  四线触摸屏自然只有四根线,分别为x+、X-、Y+、Y-。有的手机主板上标有x+、X-、Y+、Y-,那么你只要把拿到手的新屏看一看,再对 比下图,就好对应了。左竖线所连接的脚为X-,右竖线所连接的脚为x+,上横线连接的脚为Y+,下横线连接的脚为Y-。这跟电视机显像管偏转线圈的X、Y 扫描很相似,然后主板和屏的各脚对应焊起来就行了。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-7-13 18:18 | 显示全部楼层
学习了,有了解一些新知识、
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-7-13 19:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!电容屏的用得多!
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-7-12 21:13 | 显示全部楼层
看后,长见识谢了
2 小时
2014-1-15
2014-10-19
发表于 2014-9-10 11:53 | 显示全部楼层
新手上路,学习了,非常感谢!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-10 12:06 | 显示全部楼层
706 小时
2010-1-3
2025-5-17
发表于 2014-9-23 05:45 | 显示全部楼层
电阻屏已经退了,电容打天下的时代
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-11-4 10:26 | 显示全部楼层
39 小时
2014-9-21
2018-5-27
发表于 2015-4-7 18:57 | 显示全部楼层
31 小时
2015-5-18
2015-8-31
发表于 2015-6-14 16:18 | 显示全部楼层
谢谢学习一下
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2015-6-14 17:41 | 显示全部楼层
请问一下,智能手机OPPO定制版机,用的是什么屏,有换吗?S820机,通话正常,用手画到下半屏时,自动跑到右边去了县城没有配件。上市区又没有时间过去修。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2015-6-14 19:52 | 显示全部楼层
不过,图片要经过后期加工后,才能上传。 IMG_20150614_180031_副本.jpg IMG_20150614_180144_副本.jpg IMG_20150614_180158_副本.jpg IMG_20150614_180233_副本.jpg IMG_20150614_180246_副本.jpg
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2015-6-14 19:55 | 显示全部楼层
这是用旧智能机修复后拍照的。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-6 06:54 | 显示全部楼层
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-9-10 07:47 | 显示全部楼层
长见识
GMT+8, 2025-5-19 10:18
