查看: 1080|回复: 1
[分享] P42U20C开机半小时后屏幕闪烁图像轻微跳动
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-7-12 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述
开机半小时后屏幕闪烁图像轻微跳动,特别是当显示高亮图像画面时故障出现更快、更明显。
原因分析
在20系列的主板中,有两块图像画质处理与显示屏幕扫描处理的超大规模BGA:IC8001、IC9300。IC8001主要功能有:视频信号的A/D变换、数字视频信号处理、伴音处理电路。IC9300把来自IC8001的数字视频信号变换成可由PDP屏幕显示图像的子埸数据信号、输出驱动SC板和SS板的扫描驱动脉冲。
屏幕上显示的图像发生闪烁,说明PDP屏幕的扫描频率变低了,问题在IC9300不良。
检修过程
当加到电视机的视频信号是白、亮画面时,屏幕闪烁现象出现的更快,检测IC9300的各路供电正常,更换IC9300的晶振故障不变,确认故障在IC9300本身。
解决方法:
更换IC9300,开机试机3天,屏幕闪烁现象不再出现。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2017-6-15 15:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-28 23:15
