查看: 43153|回复: 18
[已经解决] 半球电压力锅“E4”故障,
164 小时
2010-6-18
2014-1-10
发表于 2013-7-12 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   半球电压力锅“E4”故障,
  检测中间的温度传感器是89.2K欧姆。请教此故障该如何检修啊,
  请知道朋友给说下。
测压力开关两端接线端不通,
再就是压力开关如何检测‘维修和调整
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-12 23:07 | 显示全部楼层
拧掉温控器上的任意一个接线柱的螺丝让线和温控器脱离,然后用表量这个温控器左右两个接线柱中间应该是无穷大,不是的话就用刀调开那个胶,顺时针旋转下中间那个一字螺钉使温控器在断开与接触住的边缘,然后轻微调下使之处于断开状态,再装上试机看看是否还出E4
温控器
温控器
回复 支持 1 反对 0
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-7-13 04:29 | 显示全部楼层
我只能告诉你,锅低温度在1百度以前,那个双金属开关应该是通的。不通肯定"E4"。(该故障不太好搞。哪个东西拆下来很不容易,而且难买到。用刀片刮刮触点吧,应急。
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
发表于 2013-7-13 06:25 | 显示全部楼层
这个温控器和普通电饭锅保温温控器是一样的,直接更换就行,应急的话可用薄砂纸打磨两触点,使其接通良好为止。
164 小时
2010-6-18
2014-1-10
 楼主| 发表于 2013-7-13 09:00 | 显示全部楼层
已修复,是压力开关的触点接触不良,轻轻压动两下,就好了。触点接通的。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 回复鼓励。
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2013-7-13 17:29 | 显示全部楼层
把压力开关换掉,不能修、不能调。有可能会炸锅。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-13 18:29 | 显示全部楼层
不换新的只怕寿命不会长久的!!
zzs
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
416 小时
2008-4-5
2020-6-7
发表于 2013-7-13 19:51 | 显示全部楼层
这东西不好调啊 弄不好压力高喷锅 比较麻烦 不知道有好方法调整没
2014-11-12
2014-11-12
发表于 2014-11-12 16:20 | 显示全部楼层
我按上面方法试一试,行了。
3 小时
2014-11-21
2014-12-26
发表于 2014-11-26 02:41 | 显示全部楼层
有意义,有收获,谢谢提供
2014-11-3
2015-9-16
发表于 2015-9-16 07:39 | 显示全部楼层
没那么恐怖。稍作调整能用就行
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2016-3-29 12:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
41 小时
2016-3-19
2016-4-19
发表于 2016-4-9 13:45 | 显示全部楼层
感谢分享
75 小时
2015-11-14
2022-1-25
发表于 2016-6-24 08:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
193 小时
2011-7-30
2018-12-27
发表于 2016-11-20 13:32 | 显示全部楼层
干脆换新的。。。
24 小时
2016-8-31
2016-12-19
发表于 2016-12-8 17:00 | 显示全部楼层
有意义,有收获,谢谢提供
916 小时
2012-6-14
2019-12-3
发表于 2017-1-24 17:45 | 显示全部楼层
谢谢分享了!
131 小时
2010-8-24
2024-2-22
发表于 2017-3-5 19:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!。。。。。。。。
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-25 13:06 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
GMT+8, 2025-4-30 17:27
