金币72 分
威望44 点
UID346221
回帖4
主题2
积分64
阅读权限10
注册时间2013-7-11
最后登录2013-9-29
在线时间38 小时
- 4
- 2
- 64
- 38 小时
- 2013-7-11
- 2013-9-29
一美的3p柜机制冷不好,上门维修试机,低压0.4Mp,电流13A左右,加氟至0.5Mp,电流慢慢上升至18A,压机热保护停机。外风机运转正常,继电器电压输出正常,换外风机电容,洗内外热交换器无用,机主告诉我:美的售后人员说压缩机坏了。换压机.抽空.定量加氟,试机,我晕!该死的电流还是慢慢上升,压机热保。休息一会,换个思路,量一下低压0.4Mp左右,不对呀!38度的气温,低压运行压力怎么也有0.5Mp,堵!对,就是堵!拆机,过滤器.毛细管.单向阀都拆下,一看,用嘴一吹都是通的,我 倒!我都想投降了!最后没办法,用汽油洗一下吧,洗了一会有了发现,当我用一根铜丝捅进毛细管的时候,里面出来好多细粉末,原来是毛细管微堵。装机,试机,你猜怎么样?
