查看: 6721|回复: 17
[已回复] 长虹PF25156行幅过大
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2013-7-11 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一长虹电视,说是别人换了高压包后就行幅很大,  行输出不是原货,拿一个原货换上,还是一样,看来还有电路有问题,测+B电压为138VDC,机芯:00113804,
大块:CH05T1641,
存贮器:24C16,
行管:D1557,
行输出;BSC68Z7(B)。
进了总线调不了行收缩。有劳各位师傅指点指点。多谢。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-11 15:58 | 显示全部楼层
换个枕较电容试试,电感,二极管。
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:28 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-7-11 15:58
换个枕较电容试试,电感,二极管。
多谢,在下对枕校电路不够懂,这个机器上有个枕校管,拆下检查是正常的可控硅特性,不知枕校电容与电感,二极管是否如图所示,还望指点维修方法。在次感谢。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-11 17:07 | 显示全部楼层
校正电容是否看过。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-11 17:50 | 显示全部楼层
参考
原创:经验谈枕校电路的检修
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
zzs
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-7-11 19:23 | 显示全部楼层
那个校正管是个场效应管吧 如果是这样的话一般是检测不出来的,除非是击穿了,建议你代换个试试,检查校正管附近的电阻,二极管是否正常
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-11 20:23 | 显示全部楼层
S校正电容加并一个试试,电感换一个试试
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-7-11 20:58 | 显示全部楼层
你图片上标的不是枕校电路的器件,枕较电容是4.7uf或10uf的无极性电容,枕校电感是个大个的。
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2013-7-11 21:52 | 显示全部楼层
两个{:soso_e181:}阻尼管检查一下
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:43 | 显示全部楼层
赵 老师您好,  无极电容:100V/4.7换成50V/4.7没变化,  电感:750换成790也没变化,  枕较管:IRFS630换成STK630也没变化, 只是枕较管三脚无电压,在开机的瞬间D极有8V,不到一秒就没有了。屏亮起来时这个电压早已不在了。源极电压是从那里来的呢?为什么又没有了呢?没找着,有劳指教。多谢多谢。
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:49 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-7-11 20:23
S校正电容加并一个试试,电感换一个试试
这两样东西我换了,还是没变化,有劳指点,多谢。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-12 08:58 | 显示全部楼层
拆卸枕较管试机,看行幅有没有变化。
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:45 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-7-12 08:58
拆卸枕较管试机,看行幅有没有变化。
版主;您好;拆了较正管行幅没有变化,较正管各脚电压也没有变化,还请指点指点,多谢。
不知是不是阻管
不知是不是阻管
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-12 14:20 | 显示全部楼层
枕较二极管换了吧
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:08 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-7-12 14:20
枕较二极管换了吧
上枕较管:BY328换了不起作用,  下枕较管是BY254的,   用BY328代换了,  枕较管D极电压上升到42VDC,行幅变得太小了,不知BY254用什么管可以代换。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-12 15:53 | 显示全部楼层
you079 发表于 2013-7-12 15:08
上枕较管:BY328换了不起作用,  下枕较管是BY254的,   用BY328代换了,  枕较管D极电压上升到42VDC,行幅变 ...
行幅变小就对了,再查别的,尤其跟这个二极管并联的电容坏了没有,枕较管工作状态
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-15 00:04 来自手机 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-7-12 15:53 行幅变小就对了,再查别的,尤其跟这个二极管并联的电容坏了没有,枕较管工作状态
教得真有耐心…
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2013-7-24 18:00 | 显示全部楼层
请再次指点一下,该较正管控极直接从大块20脚经电阻控制,电压只有0.5v,换了大块也一样,现在是下阻管和并联的电容换了,较正管D极有电压,但电压不稳,总是从23V上升到慢慢上升到60V后又回到23V,同时出现枕形失真,不同的台,失真度不一样,还有换画面时也会失真。该电板没有枕较与行幅调正电位器,再指点一下,多谢多谢。
GMT+8, 2025-6-25 01:50
