这样的故障最好还是先把行断开,防止故障扩大。并且接一个假负载长时间观察电源主输出电压,来确定是电源的故障还是行扫描的故障。如果长时间观察后电源主输出电压正常、无波动那就应该是行扫描有开路性故障,导致电源空载保护。
本人修过类似机型,大概和你说的故障差不多,如果不是一个故障也没关系,你把开关变压器重新补焊一下,我修理的那个电视我修了好长时间,最后无意间焊了一下开关变压器,焊锡一下全跑到烙铁上了,那个开焊非常不容易发现。你焊一下吧没有害处的。
呵呵......细点心,这应该是个小问题。
别等故障没烦呢你就烦了,那样干修理是不会长远的。 |
