查看: 8925|回复: 11
重新盘修冰柜,毛细管多长适宜
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2006-6-17 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
修了不少冰柜,毛细管该用多长适宜,心中沫糊,有的用1.5M,有时1.8M还用过1.2M,没发现,这些差别带来的制冷的差别,请同行参与讨论
欢迎加入家电维修群:9091282
Tony-yang 该用户已被删除
发表于 2006-6-17 10:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangbo 该用户已被删除
发表于 2006-6-17 14:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-6-17 16:23 | 显示全部楼层
一般有以下两种方法。
1.把原毛细管整个取出,更换为与原毛细管相同内径、长度的新管即可
2.若无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法
在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。
上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口
毛细管的截流量是和压缩机的排气量有直接关系的,它也决定了冷凝器的工作压力。因此一定选择好。其公式为:
      压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM)         上机后根据实际情况细调。
例:                125   /10*20=毛细管长度250(CM)
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2006-6-18 07:24 | 显示全部楼层
赞成3.4楼主.
50 小时
2006-6-7
2016-2-28
版主勋章
发表于 2006-7-3 22:47 | 显示全部楼层
一般都在2至2.5米之间.
等待验证会员
4 小时
2016-11-20
2020-8-23
发表于 2006-7-4 01:32 | 显示全部楼层
一般是两米,客户一般看不出来
2006-7-5
2011-10-16
发表于 2006-7-5 09:35 | 显示全部楼层
我也是用3楼4楼的法子.效果很好.如毛细管太长容易烧坏压机
任育华 该用户已被删除
发表于 2006-7-5 20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
发表于 2006-7-6 08:44 | 显示全部楼层
zhichi 支持
3 小时
2005-12-13
2013-9-22
发表于 2006-7-6 19:24 | 显示全部楼层
我都是用的1.5米.一般都可以
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-6-11 19:45 | 显示全部楼层
呵呵呵。用原机毛细还是比较好的。制冷效果好。冰柜外盘管,用原机毛细管展示。
http://bbs.bjjdwx.com/forum.php? ... &fromuid=250111
134 小时
2010-5-28
2021-9-5
发表于 2012-6-11 20:31 | 显示全部楼层
一缕清风 发表于 2006-6-17 16:23
一般有以下两种方法。
2.若无法知道 ...
谢谢楼主分享,如果按你的公式计算的,要说清楚毛细管的內径呀  !!{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-9-4 09:12
