查看: 9320|回复: 33
[讨论] 败走麦城的维修(1)创维6T18
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-7 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
学无止境,维修中也有陷入绝境的案例,现在发表几例失败的维修,希望高手予以解惑,。。
维修创维6T18,开机保护。
发现SE140稳压块失效,换新,开机,瞬间电压为140V,而后电压逐渐消失,电源指示灯不亮。。
用示波器测得开机瞬间行管集电极波形,峰值完全正常,可以排除高压包和偏转的故障,复测,开机瞬间场输出也正常。。
断开行管供电用100W灯泡接着140V电源上,遥控开关机完全正常。
不解,怀疑电路误保护,断开D621,去掉Q607,开机故障依旧。。。
显然应该是电源块W6756的问题了,换新,故障依旧,分析应该是W6756的保护,因为故障时指示灯不亮,300V电解不放电。
在W6756的电流检测电阻R613上并联0.1欧电阻,开机,行管击穿。
换新高压包,偏转故障依旧。。。
至此维修陷入绝境,无奈投降。。。没有深究的原因一是维修价钱的问题,二是CRT逐渐淘汰。。。
附上该电路图纸,6T18稳压部分采用了6P18的电路,其余的电路是6T18,。。
6P18主板(SE130).pdf (128.93 KB, 下载次数: 43) 6T18主板(A1930代号为Q607).pdf (274.77 KB, 下载次数: 42)
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-7 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
李老师解不开的……难得一次!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-7 21:07 | 显示全部楼层
李师傅是不是忽视了显像管引起的!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:26 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-7-7 21:07
李师傅是不是忽视了显像管引起的!
感谢你的关注,在维修中曾经拔下高压碗,排除显像管的问题。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-7 21:44 | 显示全部楼层
检查行激励电路代换行推动管,更换行管附近的蓝瓷片电容  试试吧 不行了就放弃吧 没有价值费劲了 创维电视硬伤的很多限流电阻好像有技改的都是直接跳线了
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-7 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-7-7 21:26 感谢你的关注,在维修中曾经拔下高压碗,排除显像管的问题。。。
视放板有没拔掉试过……
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-7-8 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
李师傅一向都是过五关,斩六将的。现在走麦城是不想太纠缠这过时的CRT罢了。
92 小时
2009-4-28
2020-11-11
发表于 2013-7-9 22:21 | 显示全部楼层
李师傅可用市售的万能电源模块代换下电源,看看光栅图像是否正常,从而区分和确定下故障部位。再者维修成本也不高且又节省了时间。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-7-10 07:26 | 显示全部楼层
明信维修 发表于 2013-7-9 22:21
李师傅可用市售的万能电源模块代换下电源,看看光栅图像是否正常,从而区分和确定下故障部位。再者维修成本 ...
这个方法不错,确定故障范围。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2013-7-10 14:36 | 显示全部楼层
这个方法不错,确定故障范围。
不过创维电视好像用模块不适应,得断开待机电路
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-7-10 21:25 | 显示全部楼层
修过两例,都是更换Q607(A1930)和C636(4.7U/160V)即好
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-7-11 17:05 | 显示全部楼层
个人意见,该机故障仍没出创维高清机爱坏那几个元件的圈。刚开机时,AFC鉴相没有发挥作用,此时行频高于正常工作频率,逆程脉冲较低,故而不烧行管,仅仅是电源保护,现在IC电源保护后就封死了内部的震荡电路,使得内部MOS管截止,故而300V不泄放(好多人还以为启动电路出故障呢!)。您加了0.1欧电阻后,使得保护电路灵敏度降低,或者失去保护作用,这时长时间的通电,AFC脉冲建立,鉴相开始,拉低行频,导致行C逆程脉冲升高,超出行管的VCEO和VCBO,击穿行管也就不奇怪了。(你所测的行C脉冲只是开机瞬间AFC没有工作时的脉冲,不是鉴相后的行C脉冲,以至于短时间的正常忽悠了你)。由于无从考证,以上仅是个人皮毛的见解哦!未必正确,参考吧!。
参与人数 2金币 +13 收起 理由
中三 + 10 感谢分享
流浪者之歌 + 3 原创资料奖励
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:55 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-7-11 17:05
个人意见,该机故障仍没出创维高清机爱坏那几个元件的圈。刚开机时,AFC鉴相没有发挥作用,此时行频高于正常 ...
难道疏忽了?依稀记得维修6T18首先检查220PF/2KV。的行反馈电容,220N S电容,Q607 A1930,应该不可能,串联60W灯泡行供电时好像也检查了行反馈的逆程脉冲波形,高压包也换过,。。。
那个6T18肯定是W6758自保护了,。。。
而后气急败坏的留下数字板,高压包,电源管充当维修费用。。那个机器随后卖了废品。。。。
我们这里有很多时候仅仅是高压包坏了就直接卖废品。。。例如一台外观很好的高清机,仅仅100-110元即可收到。。
液晶维修同样价格上不去,维修超过100元就没有维修的意义了,因为买个碎屏的机器就是100元。。。。
点评
维修费用/时间,有时真的不平等哦。  发表于 2013-7-19 17:54
11 小时
2012-3-15
2014-3-27
发表于 2013-7-12 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
是并联在130v主电压二极管旁边的小电容漏电
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:13 | 显示全部楼层
那么为什么带100W灯泡时电源正常/
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-7-13 10:36 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-7-12 18:55
难道疏忽了?依稀记得维修6T18首先检查220PF/2KV。的行反馈电容,220N S电容,Q607 A1930,应该不可能,串 ...
做家维发财难,难于上青天啊!{:soso_e113:}幸亏俺是个业余的,否则娶个媳妇都困难啊!{:soso_e120:}
855 小时
2011-11-17
2020-7-5
发表于 2013-7-29 15:31 | 显示全部楼层
还有电源的尖峰吸收电容坏是和这一样的
90 小时
2008-7-27
2017-11-8
发表于 2013-8-7 20:06 | 显示全部楼层
我也修过1例,都是换Q607击穿(A1930)和C636鼓顶失容(4.7U/160V)
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2014-5-29 16:29 | 显示全部楼层
俺也遇到这么一个破创维
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
俺也遇到这么一个破创维
GMT+8, 2025-5-28 07:50
