TCL王牌MS89机芯机型如下:L46M61F、L42M61F、L52M71F、L46E77F、L37E77F、L37M61F、L37M71F、L42M71F、L40E77F、L42E77F、L40M71F、L40M61F、L46M71F、SL52M71、L42X9F、LCD52M06 TCL液晶电视L42M61F-MS89杌芯进工厂模式方法 MS89机芯L42M61F音量减小到0,将光标停在对比度,按“9+7+3+5” 选择“EEPROM ADJUST”项,再按音量加键进行系统EEPROM设置及初始化完后进行交流关/开机1次 故障现象:TCL王牌L42M61F液晶彩电黑屏,背光闪一下熄灭 维修过程与分析:开机后待机灯亮,二次开机后灯闪几秒钟,背光亮一下就熄灭保护,测整机工作电压正常,显示屏24V,屏开关电压正常,判断是背光板故障。将背光板拆下,大概检查一下外围电路的元件。在背光主板没有发现明显损坏的元件,但在副板发现一个 4A保险烧毁,U201和 U205两个功率管击穿短路。将这两个功率管拆除,测背光板在路正反向电阻相差很大,说明没有短路损坏的地方。由于没有原型号功率管,试用其它背光板上 SP8M3的功率管代换试机,背光点亮,不再熄灭,连续试机一天,功率管温度不是很高,显示屏亮度正常,接入图像信号,老化试机,图像正常,故障排除。
详细见附件(共计7个典型维修案例:
L42M61F液晶电视机黑屏时维修案例.rar
(116.95 KB, 下载次数: 470)
