【现象描述】 1. 冷机开机绿灯闪2秒后红灯快速3,次热机后正常 2. 【原因分析及思路】 依原照故障表指示A板3.3V问题 【检修过程】 1、 依照故障表检查点,首先代换A板故障依旧。开机瞬间测PSS板P6第8脚SOS输出高电平3.2v,测量PSS板VSUS 155-165V VAD 55-65V来回跳变。 2、 单独拆除PSS板,发现其是P板与SS板的合成板。电源部分则有U203 Q206 T301组成待机电源STB5V,+15v输出,U204 BD201 C232 Q204 Q205 T201 T221 C203为PFC 390V电压输出,U202 Q207 Q208 T203 T202组成VSUS VAD VE电压输出电路。从上述电压分析故障应在VSUS电压振荡及稳压输出上。 3、 由于故障现象与热稳定性有关,在STB5V与MDIN-ON接1K电阻VSUS接负载。开机加热底板,当加热到U202时VSUS电压稳定,用酒精冷却后故障又出现。 4、 判断U202损坏 【解决方法】 更换U202<UCC25600>电子市场有卖 该机器无P板图纸 |
