查看: 5065|回复: 18
[TCL] 一台TCL29228,(8859+TDA8177+W6856)+B电源只有不稳定的10V.
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
发表于 2013-7-5 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(9@BGZ9A$%@048B]PMOHKQE.jpg ]6O[5Z`]1(5(7RCTB{E]DRP.jpg 一台TCL29228,(8859+TDA8177+W6856)+B电源只有不稳定的10V左右。断开负载(不断也一样)接假负载,开机瞬间电压从140多付,下降到10V左右,代换过W6856无效,查过电源所有元件无坏件,没办法,去掉W6856接上万能电源模块,开机,发现电源次级R826 10偶 冒烟,赶紧关机,发现R826,Q820(C2230),Q821(C4544),D834(9v1)击穿,去掉假负载,更换元件,开机还是那几个元件击穿,由于手上没有9.1V稳压管,从旧主板,找了一个也不知道是否标准9.1V(根据就旧主板图纸),按上去,测得电压D834稳压为8.5V,此时,电阻R826发热严重,有冒烟迹象,迅速测电源电源电压已经从140V下降到10V左右,关机,大家帮我分析一下是哪里毛病。下面是我从QQ切过来的电源图纸,我不会直接从本论坛切图。
796 小时
2010-7-20
2022-5-24
发表于 2013-7-5 11:15 | 显示全部楼层
+B 电容看了吗
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:25 | 显示全部楼层
绍全 发表于 2013-7-5 11:15
+B 电容看了吗
看了,好的
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-5 12:25 | 显示全部楼层
短路行管BE看电压是否有上升。
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:31 | 显示全部楼层
(9@BGZ9A$%@048B]PMOHKQE.jpg szwj10685378 发表于 2013-7-5 12:25
短路行管BE看电压是否有上升。
电压上升到140多付,又很快下降到10V左右,现在开机时间稍长就烧Q820  Q821 D834   R826,不知从何修了
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-5 13:03 | 显示全部楼层
开机时查一下R830上端10V是多少V
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:33 | 显示全部楼层
俊忠家电 发表于 2013-7-5 13:03
开机时查一下R830上端10V是多少V
开机瞬间10v,3秒后下降成7.3v左右,光耦已经更换。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-7-5 15:42 | 显示全部楼层
用了万能模块,就得去掉D825,,他是电视待机是cpu的第二电源,模块不会降压,就去掉D825。
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-5 15:48 | 显示全部楼层
把D828,D826,Q823,Q822代换试一下
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-7-5 16:37 | 显示全部楼层
很正确哟!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-7-5 17:58 | 显示全部楼层
8 楼说得对 !
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:25 | 显示全部楼层
谢谢各位发言,机子已经修好了,我先是用模块,去掉了光耦,开机正常,后来又发现R826是10偶,我误把颜色看成红黑黑--20偶,所以发热严重,可是我去掉模块,回复原机电路,开机正常,可是我把R826换成20偶,尽然机子也启动开机了,虽然好了,但不知怎么好的,试机一天了,还正常播放,电压正常,难道是电源有虚焊吗,因为在维修期间我把电源从新焊了一遍。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-7-6 08:06 | 显示全部楼层
除非R829虚焊。该10伏供电元件要求较高。
105 小时
2013-11-10
2020-6-28
发表于 2013-11-27 16:05 | 显示全部楼层
最好把D824换掉。
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:49 | 显示全部楼层
姚伴仙 发表于 2013-11-26 22:43
麻烦一下发份图纸到QQ102977291万分感谢
是这个电路图吗
TCL-MC25_S22_MC29_(TMPA8859__W6856).pdf
480.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2 分
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2015-5-29 20:10 | 显示全部楼层
好资料{:soso_e179:}
初级会员
193 小时
2015-2-12
2017-7-16
发表于 2016-7-18 08:37 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-8 08:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 13:06
