美的 MC-SH209电磁炉:如图. 故障现象:间断加热,(开机同时接通电流表,电流0A-1A-2A变化,而后保护停机,也就是不能锁定工作!)锅具抬高1厘米左右或偏离炉盘便可正常工作!电流高达8A左右, 由以上现象可确定:低压电源,5V.18V 及305V供电是正常!经验得知,这种间歇加热问题在同步检测电路,经查看R10(R10为主板标号)。按色环标注应为400KΩ左右,经数字表MΩ档测试:见下图: 经测 实际阻值为280KΩ。但我按色环标注的参考,换了一只450KΩ电阻 电磁炉工作正常!
当然两只电阻色环颜色一样,可原电阻阻值却为280KΩ,疑惑 ,电阻损坏是阻值增大。减小的还真是未见过!经细分析才恍然大悟,原电阻外表有一层胶!这层胶受潮形成的无形电阻!为了证实,经清除外层胶,在测试其电阻,阻值为500KΩ不稳.确定此电阻确实不良,为了保险起见,换一新450K电阻!维修完毕! 我写此文,告诫朋友,美的电磁炉主板,为防受潮,大多数都涂了一层胶,这层胶引起的离奇的故障,令好多维修员俯首称臣。这层胶也有利也有弊,望各位朋友多加注意!
美的电磁炉 MC-SH209图纸
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
