查看: 911|回复: 6
[求助] 创维电视29T19000型三无指示灯不亮
53 小时
2010-1-19
2013-11-7
发表于 2013-7-1 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维电视29T19000型三无指示灯不亮,+B电压50伏慢慢降到零,请高手指点?
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-7-1 23:45 | 显示全部楼层
这种故障最好接假负载,用逐级切断法检查。接假负载首先检测输出电压是否正常,连接行电路,再切断场电路,就这样检查,可以缩小故障部位
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-2 06:44 | 显示全部楼层
断开行先用假负载试试。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-7-2 11:31 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-7-1 23:45
这种故障最好接假负载,用逐级切断法检查。接假负载首先检测输出电压是否正常,连接行电路,再切断场电路, ...
支持!
53 小时
2010-1-19
2013-11-7
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:58 | 显示全部楼层
我切断行接假负载一样,切断场一样
点评
保护线路故障  发表于 2013-7-2 12:02
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-2 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
周胜明 发表于 2013-7-2 11:58 我切断行接假负载一样,切断场一样
用电源模块五分钟搞定
53 小时
2010-1-19
2013-11-7
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:21 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-30 00:21
