查看: 2180|回复: 15
[已回复] 海尔高清电视D29FA10-A开机输入信号花屏
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
发表于 2013-7-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看哈,我以换了数字板,排除数字板坏的可能,请提供个可以查的方向,他的数字板是PY42020-Q的数字板
这是正常的
这是正常的
这是正常的
这是正常的
不正常图
不正常图
字符声音正常
字符声音正常
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
 楼主| 发表于 2013-7-1 15:48 | 显示全部楼层
前两幅图是没有输入信号正常,后面两幅图是输入信号后花屏
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-1 20:58 | 显示全部楼层
zzs
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
 楼主| 发表于 2013-7-2 08:05 | 显示全部楼层
完了没有示波器修这类的故障不好修啊,
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-7-2 21:39 | 显示全部楼层
更换的新数字板正常吗?看现像好像还是数字板造成,回忆中好像我处理过,观画面现像一样。
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:44 | 显示全部楼层
数字板换了,我也以为是数字板,买了一块换上故障一样的
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-7-2 22:27 | 显示全部楼层
你这台电视的故障如果淡定新数字板正常,修理是有点麻烦,不像电源和行扫的故障,再就用示波器检查,不然和用户讲好,难故障时间长一点,有了同样的好电视,把数字板取下来代换一下,最后的办法是代换法解决,要的工时比较长,先和用户把价要谈好,不然怕劳而无功,难收费。
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:35 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-7-2 22:27
你这台电视的故障如果淡定新数字板正常,修理是有点麻烦,不像电源和行扫的故障,再就用示波器检查,不然 ...
恩,没办法了,示波器又没有,条件达不到啊,要慢慢找了,就不知道这类故障跟什么电路有关,不好修啊
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-7-2 22:52 | 显示全部楼层
找到电路图,检查数字板的各路工作电压,根据电压的变化,查找故障部位,这种现像迁连比较宽,作重电压测量法,别着急,后面一定还有高手来指点的,{:soso_e181:}
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:54 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-7-2 22:52
找到电路图,检查数字板的各路工作电压,根据电压的变化,查找故障部位,这种现像迁连比较宽,作重电压测 ...
恩,谢谢了,我先修,如果修好了,我在上传怎么修好的
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-4-1 21:17 | 显示全部楼层
图是反的?查AFC
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-4-1 21:33 | 显示全部楼层
好难修的,换版吧。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
好难修的,换版吧。
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:02 | 显示全部楼层
修补好,没有修了
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-4-18 21:11 | 显示全部楼层
谢大家的奉献丶分享学习了丶丶丶
128 小时
2013-11-17
2017-4-17
发表于 2014-4-19 22:34 | 显示全部楼层
用示波器看波形
GMT+8, 2025-5-3 01:14
