查看: 3147|回复: 16
[求助] 第一次看到这样的洗衣机
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2013-6-30 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅大家好,我好久没有回来了,最近忙的头都大了。今天去维修的时候遇到了我没有修过的洗衣机,请各位师傅帮一下忙。该机故障表现为洗衣机电机无力,洗涤的时候只是动一下并不转,甩干也是一样只是动一下,因为不了解它所有没有判断问题出在哪里,我这里有图纸,请各位师傅帮忙看看。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 21:36 | 显示全部楼层
你这个是变频洗衣机,洗涤时候不是你所见的那样转的方式是手搓式的,至于你说的脱水时候也是动一下,你检查下电容,电容不坏的话应该是离合器坏了
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-6-30 22:08 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-30 21:36
你这个是变频洗衣机,洗涤时候不是你所见的那样转的方式是手搓式的,至于你说的脱水时候也是动一下,你检查 ...
超版,他1.28M的图片都传上来了,为什么我400K以上的就传不上来呢?
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:17 | 显示全部楼层
我没有看见有电容啊
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 22:25 | 显示全部楼层
指尖的旋律 发表于 2013-6-30 22:17
我没有看见有电容啊
说错了 变频洗衣机是没有电容的  你在洗涤时候用手按下波轮看看是否能按住,能按住表示无力,就是离合器坏了,这个洗衣机电机是和离合器在一起的,电机直接驱动离合器,可能是离合器坏了,离合器的键槽和电机的好像没有接触严实导致洗涤或脱水不动作,你可以试下
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:27 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-30 22:25
说错了 变频洗衣机是没有电容的  你在洗涤时候用手按下波轮看看是否能按住,能按住表示无力,就是离合器坏 ...
我试过了电机都没有转动的,只是轻动一下,离合器和桶都没有卡的现象
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 22:28 | 显示全部楼层
我刚才进那个楼主的编辑状态看了下可能是论坛的版块不同限制图片的大小不一样 特切图给你见证下
论坛上传图片
论坛上传图片
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 22:31 | 显示全部楼层
机器不动作时候出故障代码了没有 如果是这样的话可能是电脑板的问题
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:37 | 显示全部楼层
没有出,我拆盖的时候出现E9我估计E9应该是安全开关故障吧,明天在去看看
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:38 | 显示全部楼层
顺便问一下版主,我不想分享到空间怎么弄,我每次发帖的时候都自己分享的,
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 22:43 | 显示全部楼层
你看错了 三洋这个洗衣机不会出现E9这个故障代码的,这个显示屏可能是双位的不会显示4位数的故障代码,你所谓的E9只是看了故障代码的前2位后边还有2位数字你可能没看,应该是“E9**"凡是牵扯到E9**的故障代码的都可以变频板和电机脱不了干系,看完了故障代码再查吧 最好是拉回维修 一次上门搞定不了
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:47 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-30 22:43
你看错了 三洋这个洗衣机不会出现E9这个故障代码的,这个显示屏可能是双位的不会显示4位数的故障代码,你 ...
离我店面很近的,我不担心什么,我也没有工具可以拉
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 23:09 | 显示全部楼层
你每次发帖或者回复的时候会被同步到微博或者QQ空间你只要在那个下边不打钩就可以了
不分享的方法
不分享的方法
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-30 23:11 | 显示全部楼层
对于你那个洗衣机的故障代码和维修手册我已上传 这个是通用的 你对照着就可以维修了
维修手册:https://www.bjjdwx.com/thread-175288-1-1.html
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-1 00:28 | 显示全部楼层
传感器失效的可能性比较大。
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-7-1 22:18 | 显示全部楼层
谢谢超版耐心解答,知道了。。。。。
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-8 08:34 | 显示全部楼层
学习了。。。。。{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-2 03:18
