查看: 8865|回复: 18
[分享] DVD激光头故障检修
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2013-6-29 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
光头故障是CD/VCD/DVD机常见的故障之一,但大多数激光头故障只是局部的,通过修复还可继续使用,不需要换整个激光头组件。
  激光头物镜及激光头内部光学腔体被灰尘污染,影响激光头对光盘信号的读取,是激光头组件最常见的故障。
  故障原因是机器工作环境恶劣,工作时产生的热量使空气流动加剧,容易吸收灰尘。因此、在机内经常放一张光盘,对遮盖灰尘有较好的作用。
  故障现是有时能读盘,有时不能读盘。当不能读盘时,光盘进出正常,激光头物镜也有聚焦动作,并有红色激光射出,但几秒钟后,激光头停止运动,屏幕显示“NODISC”。检修方法如下。 用一块软布盖住激光头组件,彻底清洁机内其他部分,以免激光头物镜再次被污染。
  1、物镜位置失常
  故障原因是清洁激光头时用力过重,机器受到震动。这时激光头有激光射出,也有循迹和聚焦动作,但屏显为“NODISC”。清洁激光头调整激光头功率电位器也不能使机器正常工作。
  检修时将物镜轻轻地提高少许,然后用胶布从两侧固定,再用电烙铁重新焊一遍,固定物镜的四根悬置引线(四线型结构),再轻轻撕去胶布。轴向滑动型和铰链型的物镜机构均有较好的抗震性,物镜机构位置失常的故障较为少见,若产生此故障,则主要是塑料支架变形引起。   2、激光头打盘
  装入光盘,按“PLAY”键后不能重放,且机内有“哒哒”的打盘声,打开机壳检查,可见物镜被光盘碰歪,光盘上有划痕。VCD/DVD机产生该故障的原因主要是激光头支架变形或聚焦增益过大。
  3、激光管老化
  机器使用日久激光管或光电二极管老化,判断方法有以下三种。
  (1)肉眼观察激光二极管的发光强度,可作粗略判断。
  (2)万用表检测激光二极管的正反向电阻,但须与正常值作比较后才能判断。
  (3)用示波器观察RF信号波形(眼图)的幅度。若眼图峰一峰值大于1。1V为正常;若小于1V,则表明激光二极管或光电二极管老化。在清洁物镜和内部光学系统后,眼图峰一峰值仍小于1V,需调整光功率电位器;若电位器调到最大,峰一峰值还小于1V,则激光二极管或光电二极管严重老化,需要换激光头组件。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 好经验。
澜沧新技家电维修行欢迎您
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2013-6-29 06:32 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2013-6-29 08:46 | 显示全部楼层
谢楼主技术分享
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2013-6-29 09:00 | 显示全部楼层
这个太专业了。一般没有时间去试验,还是谢了楼主
1431 小时
2012-9-29
2025-2-7
资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-6-29 11:31 | 显示全部楼层
这个值得学习  要顶{:soso_e179:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-6-29 13:06 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
2 小时
2013-11-22
2013-11-26
发表于 2013-11-22 17:27 | 显示全部楼层
不行的我就换新的了,如果到了要通过调节来增大功率的话,修复了也撑不了多久。这样影响本店的名声。
87 小时
2013-11-11
2025-5-25
发表于 2013-12-6 09:01 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
87 小时
2013-11-11
2025-5-25
发表于 2013-12-6 11:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
发表于 2013-12-6 17:27 | 显示全部楼层
感谢大师分享!!!!!!!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2013-12-11 21:13 | 显示全部楼层
经验分享 学习{:soso_e181:}
高级技师
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2013-12-11 21:14 | 显示全部楼层
2 小时
2014-3-17
2023-1-16
发表于 2014-3-18 16:22 | 显示全部楼层
学习 谢谢
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-3-19 08:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-19 09:15 | 显示全部楼层
谢谢 分享
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-5-4 01:12 来自手机 | 显示全部楼层
很少搞这些,学习了,谢谢!
309 小时
2013-11-19
2024-1-19
发表于 2014-5-7 22:05 | 显示全部楼层
VCD与DVD光头的峰值有没有区别?谢谢了。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-5-8 23:57 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-5-13 10:04 | 显示全部楼层
谢谢学习了
GMT+8, 2025-5-28 01:55
