海尔L37V6-A8K,电源板 KAS200-5S2412H的维修 该电源板电路图难找,网上口碑不好,据说故障为主电压失控,曾经烧毁一个主板,当然啦是同行转来的。 开机观察,根本没有待机5VST,待机模块是2A180,还是采用倒送5V的方法测得稳压电路以及光耦正常,显然待机模块已经损坏,还是采用FSD200取代了原来模块,尽管我的待机模块种类很多,但是还是没有。 很快待机5VST恢复正常,强制开机,发现12V以及25V电压很高,24V居然在带负载的情况下达到35V, 该电源电路复杂光耦很多,没有电路图维修困难,首先必须找出主电源的稳压光耦,根据稳压光耦的特点,3脚接地,4脚通常接驱动模块,1,2脚往往并联1K电阻,很快找到,同样采用倒送DC的方法接好12V和24V的外接可调电源,观察光耦1,2脚电压为几十毫伏,显然是稳压电路的故障。在线测量一个1001电阻的阻值异常,取下,已经变值,换新,复测,光耦1,2电压为1.1V左右,显然故障排除,调节12V外置电源,光耦1,2脚电压变化,说明主电源的稳压取样为12V电路。附上维修的照片。
