一台康佳P2982C彩电,故障现象是一条亮线;从现象上看是场电路有问题,可能是虚焊,简单的问题;拆机检查,发现场块LA7845有人焊过现象;升压电容,二极管都焊过;检查场部分有关的元件电阻,电容,二极管,正负电源都正常,测场偏转线圈电阻是15欧,拆下场块跟好的对比,(7)脚电阻有变化,其他都相同;换以上元件,补焊有虚焊部分;检查电路板有否断裂接触不良,通电还是一条亮线,检测场块输入电压V+,V-,0。6V正常,用示波器检测其波形幅度较小,有方波和锯齿波,输出端有方波输出,用交流电压表测有15V电压,场块(7)正常电压是-11V,实测6V,不正常;检查行场反馈电路到场振荡部分0M8839PS(22)脚电路元件正常,有脉冲到;静下来思考场电路正常工作都检查过,怎么还是一条亮线,用多功能家电维修仪输出场脉冲到场块,发现亮线上移,没有光栅;调大加速极电压,发现不是亮线,而是有一定幅度的包络线,说明还是场部分有问题,试换场偏转线圈,结果光栅出现;修后反思测电阻正常,线圈有交流短路,场脉冲幅度减小,估计是高压打火引起场偏转线圈交流短路引起的。看来简单的问题实质上确复杂。出现一条亮线有时检查不出,最好换一换偏转线圈试一试,可能会收到意想不到的结果。 |
