查看: 1699|回复: 4
[求助] 康佳P2992N图像正常,扬声器里发出像时钟的“哒哒”声
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2013-6-23 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     康佳彩电P2992N扬声器发出“咯咯咯”刺耳的声音如何排除,另外喇叭中还有一种时钟样的‘嗒,嗒,嗒……
’声。放VCD也是这样的。这些声音都随音量大小可调,时钟样的声音很有规律性,那种咯咯的声音很沉闷,就象是低音炮接触不好的样子,低音关了也是一样.是仿东芝画中画那种机芯。收看机顶盒或者VCD时,拔掉两条伴音线仍然有杂音,只有全部拔掉视频3根线,蓝屏时才没有“哒哒”声。
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2013-6-23 07:50 | 显示全部楼层
拔掉音频线,还有干扰声音,说明不是外界传递进去的,应该是机子本身出现的,把音量关小会有变化吗?如果有,断开输入到功放块的电路,看有没有干扰声音,有说明是功放部分有问题,没有是前级有问题,估计是功放部分,先检查外围电路元件是否正常,集成块各脚电压,如果都正常,试换一下集成块,最好能用一个小扩音机检修声音的正常,这样会更快判断故障位置。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-6-23 15:00 | 显示全部楼层
楼上说得好,就像修扩音机一样修它。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-6-23 17:12 | 显示全部楼层
可以转到电视模式,看看有没有,再有转到没台的地方,我相信肯定能找到问题根源的。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-6-23 18:14 | 显示全部楼层
电路逐个停止,行电路可以短路行推动初级,消磁拔下插头,场电路只好找到供电电阻断开,看看停掉哪线路好了,就知道干扰源了。
GMT+8, 2025-5-4 04:49
