查看: 2274|回复: 11
[分享] 【原创】检修长虹PH21300H彩电水平亮线一例
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-6-21 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        客户拉来一台长虹PH21300H彩电开机显示水平亮线,打壳观察底板发现偏转线圈连接线插件有脱焊,补焊无果,检查场块供电正负12v正常,输出无电压,拆下检查场块无问题,逐又装回,开机光栅成宽宽带两面成波浪形状,典型的偏转线圈霉断造成的断路,更换同型状偏转线圈,进行细致调节,光栅正常。但色彩不正常,更换消磁电阻色彩正常。至此修好。
参与人数 1金币 +19 收起 理由
南召修电视 + 19 赞一个!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-6-21 17:32 | 显示全部楼层
分享了:偏转线圈损坏的几率很少,往往会忽略,走弯路!
点评
我知道,这样修的原因你心里清楚就行了!  发表于 2013-6-21 18:10
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-6-21 18:28 | 显示全部楼层
这几年,坏偏转的电视多了起来,原因多种多样,新电视用铝包,老电视组装电视的偏转老化受潮。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-6-21 19:58 | 显示全部楼层
学习了谢谢你
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-21 20:42 | 显示全部楼层
“拆下检查场块无问题,逐又装回,开机光栅成宽宽带两面成”  楼主能否说明一下,拆下的场块如何检测其好坏呀?“补焊无果,检查场块供电正负12v正常,输出无电压,” 既然场偏转损坏,输出会无电压?解释的通吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-6-21 21:00 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-6-21 20:42
“拆下检查场块无问题,逐又装回,开机光栅成宽宽带两面成”  楼主能否说明一下,拆下的场块如何检测其好坏 ...
你又来刨根问底了,人家那都不会偏转坏后烧了场块,人家又装上个场块测量有电压了
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-21 21:05 | 显示全部楼层
呵呵,不是刨根问底,也没那个时间,只是想学习一下场块在拆下后如何测量其好坏!特别是旧的场块,在我们这里配件专门有销售旧的,所以能测量其好坏,有很大的现实意义啊!另外一点长虹有PH21300H这个机型吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-6-21 21:14 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-6-21 21:05
呵呵,不是刨根问底,也没那个时间,只是想学习一下场块在拆下后如何测量其好坏!特别是旧的场块,在我 ...
新旧对比测量啊 或者是用表笔接地测量正反的阻值,这些方法都是大概的判断下好坏,最终的裁判还是上机检验,可能楼主忙昏头了 电视型号都打错了 我在这里更正下
电视型号:PF21300H
{:soso_e179:}我百度了下整个度娘就我们北网有楼主那个型号
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-21 21:16 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-21 21:14
新旧对比测量啊 或者是用表笔接地测量正反的阻值,这些方法都是大概的判断下好坏,最终的裁判还是上机检验 ...
已经有新的了,还会买旧的?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-6-21 21:20 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-6-21 21:16
已经有新的了,还会买旧的?
无语 你不是测量好坏 你怀疑那个坏了 你不拿个新的 对比下你拆下来那个旧的,再说了你修个电视就备那一个场块 不用回了 对你真心无语
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-6-21 21:25 | 显示全部楼层
写的很祥细,谢谢分享!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-22 11:40 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-21 21:20
无语 你不是测量好坏 你怀疑那个坏了 你不拿个新的 对比下你拆下来那个旧的,再说了你修个电视就备那一个 ...
你以为别人还多想回你的帖子?要不是你回了我的帖子,懒得理你!
GMT+8, 2025-6-29 23:08
