查看: 2038|回复: 2
[分享] 美的AC200B空调扇变通维修一例
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-6-19 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的AC200B空调扇,不通电。拆机检测,电脑板有进水痕迹,保险丝烧断,电源部分损坏严重,由于电源部分采用贴片元件,贴片电阻,贴片电容已炸飞,想修复电源部分很难,仔细观察电源供电,输出10几伏,经过三极管稳压,输出5V.  (厂家也是故弄玄虚,采用贴片元件)。
变通修理方法:拆除电源部分多余的元件,只保留10几伏滤波电容等后面的元件。用一变压器,加一个全桥接在滤波电容的前面。由于用户没带来滤网。(滤网上有一磁铁,配合机器里面的干簧管组成安全开关)。临时短接安全开关接点。通电试机,熟悉的“滴”声出现了,但机器无任何反应。继续拆下控制板,发现按键都有进水痕迹,有黄%色水迹。拆下所有按键,发现按键是两条腿的,手头无此按键。遂用4条腿的代换,剪掉对角的腿。只用另一对角的腿。开机,机器一切正常。断开安全开关接线,装壳,用一喇叭上的磁铁放在后壳的上方,开机,一切正常。修理完毕。
后来询问用户此故障是如何形成的?你猜二货用户怎么说:我放在水龙头下面清洁风扇。。。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-6-21 20:13 | 显示全部楼层
这个用户真的很 ‘2货’ 哟,晕倒。{:soso_e138:}
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-7-4 04:31 | 显示全部楼层
又学习啦 ,谢谢。。。
GMT+8, 2025-4-30 20:35
