查看: 8749|回复: 19
[求助] 微波管灯丝阴极电压能测量吗?
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-6-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时在处理微波炉不加热问题,用万用表测得高压部分的元器件都好(高压变压器、高压电容、高压二极管和微波管)但还是不加热的问题,真希望测一下微波管的灯丝电压(磁控管灯丝阴极电压为3.2V)来判定是否是微波管的问题,但考虑到高压变压器的另一次级绕组的电压有2000V以上,自己从没测过(阴极电压怎么测?),顾虑重重,想问有识的朋友,磁控管灯丝阴极电压能测得吗?怎么测?有高压危险吗?
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-6-17 17:42 | 显示全部楼层
没有专业维修师傅指导,还是不要冒险测量—— 安全第一。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-6-17 18:09 | 显示全部楼层
我曾用500万用表交流档直接测试过,没问题!不过测灯丝电压也不易判断磁控管是否损坏,只有代换试之,
绝大多数磁控管的良优,万用表是测不出来的!
zzs
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-6-17 19:22 | 显示全部楼层
3楼的说法是正解。我也使用MF47万用表测量过,测量结果只能作为参看依据,最好还是直接代换为最佳。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-17 19:44 | 显示全部楼层
我是这样测量的,在关机一两秒钟后就用普通的万用表直流最高电压挡测量电容的两极,表针会有大幅度的摆动,之后是缓慢的回落,……
不知怎么的,总是不想发帖了……
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-6-17 19:51 | 显示全部楼层
没必要测灯丝电压,只要磁控管灯丝对地(外壳)不短路,高压保险没断,还不加热,就用代换法吧。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-6-17 21:36 | 显示全部楼层
直接代换磁控管试试。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-6-17 21:51 | 显示全部楼层
我是这样断定的,开启微波加热2--3分钟后,手摸灯丝盒如果有热温感而微波不加热,则是微波管己坏{:soso_e189:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-17 21:57 | 显示全部楼层
灯丝阴极电压为交流3.3v电流较大在10A左右,灯丝冷态电阻:用(万用表,下同)R×1k挡测,正常小于1 Q(通常为几十mΩ灯丝与管壳问电阻用R×10k挡测,正常为无穷大。灯丝电阻大是造成磁控管输出功率偏低的常见原因之一。如果测出灯丝电阻较大,不要轻易判断磁控管已坏或已衰老,也有可能是灯丝脚或插座引脚积垢后引起接触不良。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:23 | 显示全部楼层
综合大家的经验和建议基本上都是通过测量磁控管的参数再加上代换来判定磁控管的好坏(目前为止我也是这样做的。),至于灯丝交流3.2V的电压是理论数值,但还是没人告诉我普通的数字万用表能测吗?(在不知道正确的测量方法之前,我是不敢去测它,确实是危险啊!)有时在论坛上也看到资料提到:测得灯丝电压3V。。。。。。就不知道他们是怎么测得的。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-18 17:22 | 显示全部楼层
应该明白了吧?
就算电容上的电压有多高,你只管测灯丝的两极就行,上面大家所说的就是要你注意高压罢了,拿表笔的手注意绝缘度,三两千伏的电压说高不高说低不低,悠着点就是了。
不知怎么的,总是不想发帖了……
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-18 22:53 | 显示全部楼层
可能你对参考点 和两点之间的电压差还是一知半解,文中所说的电压你所谓的高压是地线到电容之间的高压,你测量的磁控管的灯丝电压是交流的3.3v,两者的参考点就不一样,怎么会形成电压差引起高压电击呢 ,你测量灯丝电压的两端的时候会碰到电容吗
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:03 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-18 22:53
可能你对参考点 和两点之间的电压差还是一知半解,文中所说的电压你所谓的高压是地线到电容之间的高压,你测 ...
先谢谢板主的回答,我倒不是认为灯丝电压有高压,我担心的是在测灯丝电压的时候,周边的高压是否会打到我。我有一次为了检测转盘电机的工作情况,当时只把两个灯丝插头拔下来,通电启动时,其中一个灯丝插头好像靠近了磁控管,当时就噼噼啪啪作响且把插头的安全硅胶套都打穿了,正因为这件事我才会提出本问题。能否给我证实一下,我若要确认高压变压器是否有输出3.2V的交流电压作为磁控管的灯丝电压出来,可将普通数字万用表打到交流电压档即可做测量不会有炸表或电击的危险?你们曾用普通数字万用表测过吗?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-19 10:11 | 显示全部楼层
你太长气了,{:soso_e120:}怎么这么婆婆妈妈的?小鸟站在10W伏的高压线上怎么不会被电死??
~~~~~~~~我被钱袋砸晕进医院了~~~~~~~~~~~~~~
不知怎么的,总是不想发帖了……
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:18 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-6-19 10:11
你太长气了,怎么这么婆婆妈妈的?小鸟站在10W伏的高压线上怎么不会被电死??
不要生气,毕竟安全的问题比什么东西都重要,请看我上面重新修订的回复再说。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-19 10:32 | 显示全部楼层
原来是这样~~~~~~~~~~~不可拔下灯丝连线测量!~~~~~~~~
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2013-6-19 11:07 | 显示全部楼层
谢谢管理员的耐心!你所说的“不可拔下灯丝连线测量”我悟出一个方法可以安全地测出变压器是否有输出3.2V的交流电压。能否这样测:将高压变压器输出到电容的这一路断开(如拿开高压保险管),这时启动微波炉,用交流电压档即可安全地测到变压器输出的3.2V是否正常,毕竟高压变压器是有两组的输出端的,断开高压这一路应该就能安全地测到灯丝电压,我的想法是否正确?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-19 11:27 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2013-6-19 10:03
先谢谢板主的回答,我倒不是认为灯丝电压有高压,我担心的是在测灯丝电压的时候,周边的高压是否会打到 ...
放心大胆的测试吧,你那个意外只能说明这个灯丝的电流比较大,碰到外壳了等于是接地了,3.3v  10A的电流威力就是很大的,你测试时候只把那个灯丝上的绝缘套退下来测量就可以了,不用拔下来测量,不会烧表也不会炸机
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:30 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-19 11:27
放心大胆的测试吧,你那个意外只能说明这个灯丝的电流比较大,碰到外壳了等于是接地了,3.3v  10A的电流威 ...
谢谢!我明白了。
初级会员
2019-3-31
2019-3-31
发表于 2019-3-31 12:41 | 显示全部楼层
不好!发问者已经被电死了!因为微波炉的所有金属部分和灯丝高压是个回路!测试的时候手碰到壳了!——管理员害人啊~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-30 17:40
