查看: 1270|回复: 14
为何屡屡遭遇劣质元件?
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2013-6-15 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人从事二十来年的家电维修服务,总有一些故障“山重水复疑无路”,但最可气的是:当柳暗花明,故障真相大白时,竟然是劣质原件惹的祸。刚开始的时候,没有想到是刚刚上去的原件是坏的,总以为还有其他故障没有查到,甚至翻天覆地的查找。还是没有结果。仔细对照线路图,分析各组数据,最后把怀疑对象落到刚上去的元件,没想到机器竟然奇迹修复。所以当大家遇到类似情况是,不免再代换一下刚刚上去的元件。虽然不多,但有时事半功倍。下面,本人就把遇到过维修经历中比较典型的几次介绍给大家。
    去年,一次外面正在下大雨,顾客打来电话报修:(顾客都是饱汉子不知饿汉子饥)自己家里的电视“啪啪”几声后,不开机了。没办法顶雨来到顾客家,(进屋已全身湿透)进屋一看原来是厦华29高清彩电,下雨天天气潮湿,肯定是高压打火损坏哪个部位。开机检查发现高压包有明显放电痕迹,行场无短路,测量视放块TDA6111二脚对地短路,三只损坏两只。连同高压包叫顾客顶雨去买(叫顾客也知道知道全身淋透的感觉)。闲话少说,顾客买来元件后,上机后,开机有高压。黑屏有声,以为高压放电损坏其他地方,查遍ABL电路和视放其他元件,还是没有结果。静下心来,对照图纸,测量视放块TDA6111一脚对地电压为零,一脚对地短路?分别断开三个TDA6111一脚,竟然顾客刚买来的有一只是坏的,更换后,故障排除。所以当遇到视放块用TDA61111的彩电,高压放电造成损坏,怀疑TDA6111损坏,除了测量二脚12伏对地阻值,还要测量一下一脚和三脚(同相输入端和反相输入端)对地电压和阻值。
    无独有偶,去年秋天,来了一台创维29D98HT彩电,顾客说刚开始时,有一侧有黑边,看了大约约一个月,彻底关机了(顾客都是能动就不去医院)。开机检查行管击穿,行逆程脉冲取样电容(220P)已发黑,本以为手到病除,没想到,是开机了,图像还是左移,右面有黑边,以为还有别的故障,查遍整个行扫描电路,还是没有结果,最后只能怀疑数字板的问题。由于天气已晚,告诉顾客回家查查资料,第二天再来。晚上上网询问几位网友,都说此现象是行脉冲电容故障,莫非我上去的电容是坏的。第二天如约来到顾客家,更换昨天上去的电容,机器竟然修复,难道一只小小的电容也有坏的,真是出乎意料之外。
    前几天,接到一台海信21的彩电。顾客介绍说:刚开始时没声,看了两天,后来不开机了。打开后壳,发现开关变压器接地脚开焊。以前遇到过海信29彩电这种故障,肯定是此脚开焊,造成电压高损坏伴音块,稳压环路失控损坏电源。果然,测量伴音块TDA7057输出脚对地短路,电源管C4429击穿,保险断路。由于事先和顾客讲好修理费50元,顾客强调自己去购件。等顾客买回元件,上去后,开机图像正常还是没声,测量伴音块供电脚和输出脚电压正常,难道还有其他故障?这次不会再上当了,去附近二手市场同行手里取个拆机的伴音块TDA7057,更换后,声音出现。当然,顾客也长教训了,有了这次经历后,顾客说,以后要是再损坏修理,自己不去买件了,让我直接去买件。
    嗨,这真是“成也劣件,败也劣件”呀!!!
参与人数 1金币 +24 收起 理由
沉默的星空 + 24 不错的心得分享!
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2013-6-15 19:51 | 显示全部楼层
前阵给一用户修机。电源过压修好后,场也有问题。明显是3653的问题。找个换上,场幅不够,线性不好。知道这东西常有问题,又换一片,一条水平线。再换一个水平亮带。又找了几片3654换上,除了线就是带。没一个正常的。无奈叫用户等几天,又从别处买来,换上就正常了。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-6-15 20:01 | 显示全部楼层
对的,所以我们在买电子元件的时候,尽量在熟悉的商店买。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-6-15 20:35 | 显示全部楼层
假货坑爹
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2013-6-15 20:41 | 显示全部楼层
现在的大功率三极管、场块、电源小模块都是拆机货,你们注意没有,三极管好多接过脚,元件压丝眼好多都有螺丝压过的痕迹
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-6-15 20:50 | 显示全部楼层
有历史的维修工,都可能经历过的,真格在雾中坑爹。高压包,行管——,也深有体会。
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2013-6-15 21:09 | 显示全部楼层
这种情况我也多次遇到,顶!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-6-15 21:39 | 显示全部楼层
劣质器件害死人。{:soso_e109:}
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-6-15 22:32 | 显示全部楼层
遇见过。。。。。。。。。。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
只要精良技术在手,不怕劣质元件横流。
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-6-15 22:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!{:soso_e113:}
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2013-6-16 05:24 来自手机 | 显示全部楼层
劣质元件这事在中国不稀奇,本人就身受其害!!!
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-6-16 07:33 | 显示全部楼层
这种情况我也多次遇到。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2013-6-17 17:26 | 显示全部楼层
中国市场上的假冒伪劣产品盛行,很多中国的新品元件比不上小日本用了几十年报废机拆下的洋垃圾,中国是垃圾制造国!抵制日货先从提高中国产品质量做起。
音乐狂人
19 小时
2012-9-5
2014-2-18
发表于 2013-6-21 22:15 | 显示全部楼层
中国市场上的假冒伪劣产品盛行,都是抓老鼠的结果{:soso_e110:}
GMT+8, 2025-5-19 20:46
