查看: 960|回复: 1
[求助] 三洋的 P-JH7007数码相框背光不亮
23 小时
2009-9-22
2014-1-9
发表于 2013-6-14 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三洋的 P-JH7007数码相框背光不亮(别人送的新机,未使用过),拆开检查发现:主控芯片CT952A的第33脚(DCPWM2)无信号输出,以至于后面的三极管+电感+二极管组成的升压电路不工作,无正常的屏幕工作电压(15V)输出,电压只有4.8V,屏幕不亮。现在不知道后续该查哪里,求高手指点,谢谢!
PS. 拆开检查时,屏幕曾经亮过2~3回,所以其工作电压可以测的到,但重启后,就点不亮了。以为哪里接触不良,能补焊的地方都焊过了,也没发现其它异常的地方。在主控芯片旁边的另外一个芯片是现代的 D111A,不知道是干什么用的。主控芯片供电正常。
补充内容 (2013-6-15 10:46):
在主控芯片旁边的另外一个芯片是现代的 HY57V1616100芯片,不知道是干什么用的。主控芯片供电正常。
补充内容 (2013-6-15 11:08):
在主控芯片旁边的另外一个芯片是现代的 HY57V161610DTC-7 芯片,不知道是干什么用的。主控芯片供电正常。
23 小时
2009-9-22
2014-1-9
 楼主| 发表于 2013-6-15 10:09 | 显示全部楼层
我想,这种情况应该是不能开机,不是属于背光不亮的问题。求高手指教!
GMT+8, 2025-5-6 00:30
