查看: 4538|回复: 14
怎样把电瓶DC12V变成DC6V
69 小时
2012-10-2
2019-5-26
发表于 2013-6-12 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把电瓶DC12V变成DC6V。。。。。?
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-6-12 13:11 | 显示全部楼层
如果没有特殊的功率要求,选用开关型DC|DC转换模块比较合适。
回复 支持 1 反对 0
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-6-12 13:47 | 显示全部楼层
2#正解,如果要大功率的话,那就要搭载直流放大电路了。
回复 支持 0 反对 1
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-6-12 14:22 | 显示全部楼层
电瓶顶盖中间钻个洞结出6V引线
回复 支持 1 反对 0
69 小时
2012-10-2
2019-5-26
 楼主| 发表于 2013-6-12 15:58 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-6-12 14:22
电瓶顶盖中间钻个洞结出6V引线
有图吗。不知道具体的位置怕弄坏了
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-12 16:48 | 显示全部楼层
12v电瓶都是由六格的电池组组成的,最简单的方法真正是从中间钻孔焊一接线作6v电压的输出。
但要考虑共用该电瓶的电器是否同接地的问题。
不知怎么的,总是不想发帖了……
69 小时
2012-10-2
2019-5-26
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:56 | 显示全部楼层
但要考虑共 ...
恩  谢谢!
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2013-6-14 19:36 | 显示全部楼层
分两段用12V电池容易导致容量失衡,从而导致两段充电失衡,如果非要这么做,请注意两段轮着用,以尽量使其两段剩余电量尽量均衡,因为充电是六格串联充的,每一格的充电电流是相等的,优质的电池每格是挑选相同容量组合,使之同时充饱同时耗尽,专业手机电池就是经过精心容量测试挑选相同容量的单体电池去组合,这样电池才耐用,否则,容量少的先耗尽,内阻先变大,其他子电池有电也不能用,因为是串联的,充电时,剩电多的单体电池将导致过充电而影响整个电池组的寿命,所以,如果用电不是很大,还是买个小的6V电池来用。
如果用电不大的我设想一个简单的土办法,12V电池串个6V左右小电珠再并个6.2V的稳压管再供6V负载,电珠安数调试选择,我没试过,仅供参考,也许是馊主意。
音乐狂人
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-14 19:46 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2013-6-14 19:36
分两段用12V电池容易导致容量失衡,从而导致两段充电失衡,如果非要这么做,请注意两段轮着用,以尽量使其两 ...
其实加个7806稳压器是非常简单易作的事情,但考虑到楼主可能不是维修界人士,因此不推荐。
不知怎么的,总是不想发帖了……
69 小时
2012-10-2
2019-5-26
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:36 | 显示全部楼层
功率大7806会烧
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2013-6-22 22:16 | 显示全部楼层
5210.,、 发表于 2013-6-22 21:36
功率大7806会烧
可用两个或以上的7806并联以加大电流,也可在7806的1、3脚输入输出脚间并几欧至二十几欧电阻以增大电流,具体欧数调试决定。
音乐狂人
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
功率不大的场合7806是可以胜任的
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2014-11-24 15:15 | 显示全部楼层
方法很多啊。。。。学习了
49 小时
2015-9-2
2020-12-30
发表于 2015-11-4 13:43 | 显示全部楼层
经济实用就好!
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-11-10 20:51 | 显示全部楼层
功率不大的场合7806就可以
GMT+8, 2025-5-1 05:30
