查看: 3593|回复: 14
[求助] 长虹SF213000型,,指示灯亮不开机(急帖)
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-6-10 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近两天一连接修两台长虹型号是SF213000的电视,,,故障现象都是前一天看得好好的,第二天指示灯亮不开机,,,电源待机状态,,接假负载电源正常,,,存储器重新写数据不行,复位电路正常。。晶振更换不行,5V正常,大块为LA76931,,,一时陷入困境,,,还请师傅们指点迷津。。。。。谢谢了
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-6-10 12:22 | 显示全部楼层
断开行接假负载看看能不能开机。
71 小时
2013-6-10
2016-7-19
发表于 2013-6-10 14:33 | 显示全部楼层
查一下LA76931各组供电是否正常,还有总线电压,场电路。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:37 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-6-10 12:22
断开行接假负载看看能不能开机。
接假负载。。。正常,,,,,,,有图纸吗。。麻烦上传一份。。。。。。谢谢了
点评
已上传!  发表于 2013-6-10 16:49
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-6-10 14:41 | 显示全部楼层
晶振使用的2个瓷片电容更换试试。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:42 | 显示全部楼层
曹广连 发表于 2013-6-10 14:41
晶振使用的2个瓷片电容更换试试。
怎么讲,,,师傅能说的清楚点吗,,,,,谢谢了
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:43 | 显示全部楼层
谢谢师傅了,,,,,供电正常,,,,,,,,,
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-6-10 14:46 | 显示全部楼层
起振、负载电容不良都能导致不开机。 SF2166K 76931.pdf (1.25 MB, 下载次数: 11)
71 小时
2013-6-10
2016-7-19
发表于 2013-6-10 14:55 | 显示全部楼层
建议:对于陷入困境的维修,可以放一放,修其他好修的活,让思维换一换,休息一下大脑,你会很快找到故障点的,不妨一试。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:58 | 显示全部楼层
1162269781 发表于 2013-6-10 14:55
建议:对于陷入困境的维修,可以放一放,修其他好修的活,让思维换一换,休息一下大脑,你会很快找到故障点 ...
这招很管用,,我以前确实用此办法修好很多机子,,,可是现在人家等要啊,,,,,还是得速度啊
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-10 15:07 | 显示全部楼层
19脚行启动电源8V正常吗?
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:16 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-6-10 15:07
19脚行启动电源8V正常吗?
正常,,,,,谢谢了,,,,,,,,,,,,,,
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2013-6-10 16:46 | 显示全部楼层
SF21300.pdf (339.93 KB, 下载次数: 25)
11 小时
2013-6-13
2013-6-16
发表于 2013-6-13 14:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主精心 {:soso_e112:}
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:25 | 显示全部楼层
晶振使用的2个瓷片电容更换试试。
感谢曹师傅的帮助,,,就是这两个电容坏的,,,换后正常,,,,,
GMT+8, 2025-5-2 05:35
