查看: 11884|回复: 14
请教ATX电源中的300V滤波电容爆炸烧坏的原因
yfdxb 该用户已被删除
发表于 2006-6-14 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-6-14 12:56 | 显示全部楼层
电源长时间通电且夜间也不停电,夜间电压可能超过240V,造成整流滤波后电压也上升,再加上电容本身质量也不太好可能发生爆炸,一般的电源的两个串联的滤波电容上各并一个200K左右的均压电阻可以使两上电容上的电压完全相等!看其它高手有没有更好的解释!
一分耕耘,一分收获!
yfdxb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-6-14 17:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2006-6-14 17:54 | 显示全部楼层
    ATX电源中的2个主滤波电容用两个均压电阻,对阻值要求不高,但要求阻值相等.如相差过大,可造成电容承受过高电压而损坏.另外,两个电容容量相差过大也可能造成损坏.应选容量接近的装配.
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-6-14 18:10 | 显示全部楼层
150K电阻应该没问题,检查一下开关管集电极反峰吸收电路!!还有一种可能是整流桥损坏短路导致交流电直接流过电容造成损坏!
本贴已被 作者 于 2006年06月14日 18时22分07秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2006-6-14 23:40 | 显示全部楼层
我感觉还是市电电压高的原因!!!换大点耐压的电容!!!
yfdxb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-6-15 08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-6-15 09:07 | 显示全部楼层
在你发的电路图中整流桥输出后的那个T有何作用?一般情况下整流输出到滤波电路之间不会串入电感类的元件,此元件可能还会造成反峰电压升高,即整流输出电压叠加上电感在开关管截止期间的储能电压,这只是个人猜测,看看电源高手有没有更合理的解答。
给你两个电路图比较一下!
ATX-POWER.rar (503.33 KB, 下载次数: 20)
本贴已被 作者 于 2006年06月15日 09时23分11秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
yfdxb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-6-15 17:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-6-15 21:24 | 显示全部楼层
开关管击穿也是因为过流、过压、过热等原因,电容一般是过压损坏,整流前的T4、T5是电源的EMI滤波,没有的话电源的抗干扰能力下降,检查一下开关管C极有没有并联一只二极管到热地!本来想附上从网上摘录下来的ATX电源的知识本来是图文并茂的WORD文档,发上来只有文字无图片,所以只有你自己去网上找一下了,对电源本身我也不是很熟,只是从电子报上学到了点皮毛,希望有电源方面的高手来帮你!
本贴已被 作者 于 2006年06月15日 21时33分06秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
yfdxb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-6-16 07:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
日月星 该用户已被删除
发表于 2006-6-16 13:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yfdxb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-6-16 14:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-6-16 15:28 | 显示全部楼层
如果真能达到85度,那电容就很快干涸了,一般在电源内是使用105度的电容的,电解电容是随着使用时间的增加和环境温度的升高而慢慢减小容量的!85度是在“烤”电容了,哈哈!如果是手工焊接的电源线路板,还要注意高电压及大电流的焊点的焊接质量!
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-5-4 05:00
