查看: 6169|回复: 18
[分享] 全自动波轮洗衣机不脱水的检测方法
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-6-8 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动波轮洗衣机不脱水,主要有以下原因:
1安全开关不良。安全开关有两种:一种是干簧管的,上盖的背面有一小块磁铁,磁铁和干簧管配合,充当开关。可短接干簧管试试机器是否正常。如果正常,检测干簧管是否损坏,磁铁是否丢失。
另一种是两个弹簧片。在上壳的后面,很容易看得到,抬起上盖,弹簧片分离,放下上盖,弹簧片闭合。可短接试试。
2.如果安全开关短接后,还是不脱水。则看看离合器的棘爪和棘轮是否分离。如果不分离,则是离合器不良,为保证维修质量,应整体更换离合器。
3.如果离合器的棘爪能分离,下一步则检测电脑板,检测电容是否失效,如果电容正常,再检测电机三根线之间是否有220V,如果没有220V,则更换电脑板上的三个双向可控硅。如果更换无效,只能整体更换电脑板了。
以上是个人维修经验。仅供参考。
参与人数 1金币 +11 收起 理由
沉默的星空 + 11 好经验!
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
发表于 2013-8-13 10:28 | 显示全部楼层
排水和洗涤都正常,水排完了电机没反应,是不是电脑板的脱水可控硅坏掉了?没有弄清之前不敢乱拆,请指教
回复 支持 1 反对 0
165 小时
2012-9-27
2014-6-28
发表于 2013-6-8 22:04 | 显示全部楼层
还应该查一下水位传感器
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-8 22:37 | 显示全部楼层
水位传感器坏也会不脱水,检测不到零水位,你说那几种都比较常见会出故障代码的,水位传感器坏的一般不出故障代码的
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:46 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-8 22:37
水位传感器坏也会不脱水,检测不到零水位,你说那几种都比较常见会出故障代码的,水位传感器坏的一般不出故 ...
电脑板坏,会出现代码吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-8 22:55 | 显示全部楼层
铁腰板 发表于 2013-6-8 22:46
电脑板坏,会出现代码吗?
会  直接给你的是不通电的提示 整机不通电{:soso_e120:}屏幕不亮
144 小时
2008-8-24
2020-6-13
发表于 2013-7-29 22:52 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e181:}
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2013-8-3 00:20 | 显示全部楼层
好经验,不脱水大部分是离合器老化所造成的
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-8 08:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。{:soso_e114:}
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-8-13 10:46 | 显示全部楼层
要检查了才会知道
119 小时
2013-8-8
2016-8-13
发表于 2013-8-13 17:11 | 显示全部楼层
公享经验了,真是好经验。
36 小时
2013-8-13
2015-11-12
发表于 2013-8-27 00:24 | 显示全部楼层
25 小时
2013-9-25
2014-1-25
发表于 2013-10-28 21:40 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-8 22:55
会  直接给你的是不通电的提示 整机不通电屏幕不亮
{:soso_e113:}{:soso_e113:}
26 小时
2013-11-2
2018-1-14
发表于 2013-11-7 10:40 | 显示全部楼层
26 小时
2013-10-18
2019-2-24
发表于 2013-11-17 12:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
95 小时
2012-5-19
2015-3-4
发表于 2014-9-3 20:12 | 显示全部楼层
就是喜欢这样的经验作品,维修一线作品
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-9-9 12:07 | 显示全部楼层
水位开关/水位传感器故障,包括气管掉落或漏气也都会造成洗衣机不脱水。
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-11-26 19:55 | 显示全部楼层
离合器扭簧坏了也不脱水
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-11-27 16:12 | 显示全部楼层
扭簧坏了电机应该工作吧
GMT+8, 2025-5-1 03:49
