查看: 4093|回复: 4
长虹PDT-3机心所用IC资料
109 小时
2005-2-20
2012-12-8
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2005-2-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚        符号        功能        工作电压        对地电阻
1        H/HV IN        行同步脉冲输入        0.2        6.7K
2        VSYNC IN        场同步脉冲输入        0        42K
3        HMOIRE/HLOCK        行摩尔输出(通过电阻与PLL2相连),行同步锁住信号输出        0.4        10.1K
4        PLL2C        接行PLL2滤波电路        3        ∞
5        CO        行振荡电容        4.1        ∞
6        RO        行振荡电阻        未测        3.6K
7        PLL1F        行PLL1环路        1.7        ∞
8        HPOSITION        行中心调整滤波        3.5        4.0K
9        HFOCUS CAP        行动态聚焦谐振荡电容        2.2        ∞
10        FOCS  OUT        行场动态聚焦信号混合输出        3.0        4.6K
11        HGND        行地端         0        0
12        HFLY        行逆程脉冲输入        0        13.8K
13        HREF        行选择基准电压输入        8.0        1.0K
14        COMP        (B+)频率补偿和增益设置误差放大信号输出        4.9        10.0K
15        REGIN        (B+)环路控制反馈信号输入        4.7        ∞
16        ISENSE        切换中断DC/DC转换的一种感应电流        8.2        4.4K
17        B+GND        B+转换电路地端        0        0
18        VBREATH        EHV检测信号输入,补偿场幅        0        23.5K
19        VGND        场电路地端        0        0
20        VAGC CAP        场锯齿波发生器自动增益AGC滤波电容        5.3        ∞
21        VREF        场频切换基准参考电压入,来自场输出级        8.2        4.4K
22        VCAP        场锯齿波发生电容        3.6        ∞
23        VOUT        场激励脉冲输出        3.6        27.6K
24        EWOUT        E/W信号输出        3.2        6.7K
25        XRAY        X-射线检测输入        0        0
26        HOUT        行激励脉冲输出        1.2        0.5K
27        GND        地端         0        0
28        BOUT        B+脉宽调整器输出        0        2.2K
29        VCC        12V电压输入        12        0.3K
30        SCL        I2C总线时钟时钟跨接脚        4.2        3.1K
31        SDA        I2C总线数据信号跨接脚        4.7        3.2K
32        5V        5V电压输入脚        4.8        0.6K
备注:(1)测量该集成块5、6、7脚电压时要细心;(2)最好不要测量6脚电压,不然将引起行管失效,整机不工作。(3)表中所测电阻数据为200K档所测。
2.场块TDA8177
引脚        功能        工作电压
1        反相脉冲输入脚(激励脚)        1.04
2        供电脚        14
3        回扫脉冲输出        -13.72
4        地(实际接负电源)        -14.78
5        场输出        0.9
6        输出级供电        14.7
7        正相输入脚(反馈)        1.05
3.电源功率因子调整块MC33260
引脚        功能        待机电压        工作电压
1        反馈输入        2.27        2.7
2        电压调整控制端        0        0.25
3        振荡电容        0        0.08
4        过流检测脚        0.2        未测
5        地        0        0
6        地        0        0
7        栅极控制驱动信号输出        1.2        3.88
8        电源        10.4        12.4
4.SVGA信号与电视 RGB切换块TEA511A
引脚        功能        工作电压
1        SVGA-R输入        3.6
2        地        0
3        TV-R输入        3.7
4        SVGA-G入        3.6
5        TV-G入        3.7
6        SVGA-B入        3.6
7        TV-B入        3.7
8.9        空脚
10、12、15        切换信号入        1.33
11        切换B出        3.0
12        切换G出        3.0
14        电源        12
16        切换R输出        3.2
5.RGB混合处理电路S1D2500-DOBO
引脚        符号        功能        工作电压(V)
1        R OSD        会聚R基色信号入        0.02
2        G OSD        会聚G基色信号入        0.02
3        B OSD        会聚B基色信号入        0..02
4        VI/OSD  SW        电视画面与会聚画面开关信号        0.02
5        R IN          会聚R基色信号入        2.23
6        VCC1        12V供电        11.9
7        GND1        地        0.02
8        GIN        会聚G基色信号入        2.23
9        VCC2        12V供电        11.9
10        BIN        会聚B基色信号入        2.27
11        GND        地        0.03
12        ABL        自动亮度控制脚        4.0
13        SCL        总线时钟信号跨接脚        4.2
14        SDA        总线数据信号跨接脚        4.7
15        BCT        未用        0.04
16        GCT        未用        0.01
17        RCT        未用        0.01
18        CLP        箝位脉冲输入脚        4.43
19        BLK        消隐信号输入        4.4
20        BCLP        B箝位脚        4.5
21        BOUT        B基色信号输出        1.79
22        GND3        地        0.06
23        VCC3        12V供电        11.9
24        GOUT        G基色信号输出        2.56
25        GCLP        G箝位脚        4.47
26        ROUT        R基色信号输出        1.78
27        RCLP        R箝位        4.65
28        B/U        基色处理电路外接滤波电容        4.6
11 小时
2005-4-7
2019-4-21
发表于 2005-5-10 21:29 | 显示全部楼层
好!
xie5201 该用户已被删除
发表于 2005-5-11 23:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2005-6-23 06:47 | 显示全部楼层
好资料
lxshan 该用户已被删除
发表于 2005-7-7 20:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 13:02
