查看: 17299|回复: 3
海尔BCD-191W冰箱超温报警灯一直亮.
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2013-6-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔BCD-191W冰箱超温报警灯一直亮,冷冻室不冷冻,有一点冷气,风扇运行正常。冷藏正常。请问是什么问题?
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:42 | 显示全部楼层
海尔BCD-191W冰箱是属于冷藏室直冷而冷冻室无霜风冷型的。超温报警灯一直亮这是指冷冻室温度超过-3度(含-3度)以上了,如不是刚通电的话,可重点留意冷冻室蒸发器有无结霜很厚,冷冻室蒸发器霜厚则是化霜线路可能有故障了,需检查化霜系统:化霜加热管,化霜限温器(该机有两个是串联接法的,是坏得较多的器件),电路控制板(板上有个小按键是用来进行强制化霜功能的,按下该键电路会输出30秒时间化霜电压)。如压缩机长时间运行但冷冻蒸发器上都无霜或只有极个别管才结点霜(即结霜不全)的现象就要考虑制冷系统故障了(即冰种是否少了,管有没有漏,压缩机够不够力,制冷管有无阻塞,油堵等)。
追问:
问题就是你说的第一种,该怎么处理啊?教教我啊大哥,谢谢咯`
回答:
如你有一定的动手能力,可按以下方法试试:冰箱后部有个接线盒,打开后会见接线端分上与下用螺丝固定的连接线,上端有三条线:黑色(化霜火线来电线)和棕色(冷冻内风机火线)与蓝色(公共零线)。下端有两条粗黑线(化霜加热管火零线)和两条粗白线(化霜接水盘加热丝火零线)并联,还有四条细点的白色线(两条化霜限温器的火零线,不过只有两条是用螺丝上紧的而另两条是露出外旁做成对接插型的),最后还有两条同大小的蓝线和白线是冷冻室内风机火零线。如电路板是好的且还是正通电可见冷冻蒸发器还有很多霜的情况下,可即时拔开冰箱电源然后找到两条化霜限温器其中是对接插型的两根线,将它们分开后用万用表的电阻1欧档来分别与对应的另两条线来量,看是不是通路的,因两个化霜限温器是串联的,要将它们分开才能量准,一般是这两个化霜限温器其中一个坏多,如量出其中一个是开路的将它换新的就行了(注:化霜限温器其实就是我们平常所讲的-7度开关,只不过该机的化霜限温器与-7度开关外观不同而已)。最后再用万用表的电阻10欧档量两条粗黑色线之间的阻值(如有两三百欧为正常),否则也要独立检测化霜加热管和化霜接水盘加热丝的好坏了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-8 22:34 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}说的不错 就是现在这样的机器越来越少了 遇到的机会更小了
2015-3-29
2015-3-29
发表于 2015-3-29 17:31 | 显示全部楼层
风扇不转,怎么修
GMT+8, 2025-6-1 07:21
