查看: 8172|回复: 23
[LG] LG55LH45YD液晶电视黒屏
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
发表于 2013-6-7 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG55LH45YD液晶电视突然黒屏,然后关掉电源再开机,屏幕出现好似窗帘那现象,有声音~~请各位高手帮帮我`~是那个方面坏了~~谢谢,急盼~~
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-6-7 23:04 | 显示全部楼层
你说“屏幕出现好似窗帘那现象”,上个图看看,好让各位大哥给你建议。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-6-7 23:14 | 显示全部楼层
先查看电源板电容等故障{:soso_e181:}
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:16 | 显示全部楼层
好的~~谢谢大哥,各位老前辈,图上传不了~~
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:23 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-6-7 23:14
先查看电源板电容等故障
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:25 | 显示全部楼层
图片上传了~~请各位高手帮帮我~~
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-6-7 23:31 | 显示全部楼层
这种故障应该发生在屏电路上或者屏线。如果是左右屏电路,把左右连接的排线交替取一下看看是那一路有问题
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:35 | 显示全部楼层
哦`~谢谢`~那还有没有其它部位会出现这样的现象啊~~
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:36 | 显示全部楼层
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-6-7 23:51 | 显示全部楼层
如果出现垂直彩条,一般都是屏线、屏电路。有人说屏坏了,不是屏坏。再就是逻辑板。不过屏电路比较难修
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-8 00:04 | 显示全部楼层
哦~~谢谢你~~那么就是说屏还是好的`~不是屏坏了~,还有逻辑板能买到吗?屏电路是不是高压板那两块啊~~谢谢你的指点~
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-6-8 12:50 | 显示全部楼层
ykx1314 发表于 2013-6-8 00:04
哦~~谢谢你~~那么就是说屏还是好的`~不是屏坏了~,还有逻辑板能买到吗?屏电路是不是高压板那两块啊~~谢谢你 ...
逻辑板你看看是什么型号,上淘宝可能有,屏电路就是逻辑板与显示屏之间黄色软线,内有电子元件,有些屏是单块的,有些是两块的,要是它坏了很难修。另外你可以抽时间多看看关于平板维修专栏,有很多相关的帖子。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-6-8 20:48 | 显示全部楼层
应是逻辑板故障{:soso_e160:}
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-9 20:29 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-6-8 20:48
应是逻辑板故障
谢谢楼上的各位老前辈`~我今天着手下去维修`屏电路是左右的~~我分开左右屏电路`~屏电路正常~~主电压力5.2v. 12v .24v.都正常。所以我怀疑有可能是逻辑板有问题~~今天去一家电子配件中心`~他说他那里没有这种逻辑板,他说帮我买一块`~价格是180元~~我想问一下楼上的前辈们~~这个价格是不是合理`还有就是这块板是不是正规的`~好不好用`~我很怕买到假货~~我那块逻辑板的型号是主蕊是TL2419还有那块板上有GB310V.  X1943A1的标记~~还有我联系到厂家的售后`~他们的工作人员有看过`~但是他不敢肯定是不是逻辑板还是屏的问题~~所以他说只能先换掉逻辑板看看`~但是他说逻辑板要定的话要500多~~所以我不敢下定`~唉~~谢谢楼上的前辈再帮我分析一下~~要不要换逻辑板试试还是怎么样~~急盼~~谢谢了
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-6-9 22:44 | 显示全部楼层
你自已不去网上买逻辑板,干吗非要委托别人购买呢,他把价抬高那你赚个屁啊.其实网上买的才50多元.即时判错损失也不大啊.亏你还是搞修理的.祝你成功{:soso_e181:}
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:16 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-6-9 22:44
你自已不去网上买逻辑板,干吗非要委托别人购买呢,他把价抬高那你赚个屁啊.其实网上买的才50多元.即时判错损 ...
哦`~是的`~谢谢你的提醒~~我以后就会到网上买了~~
6 小时
2013-6-7
2013-7-13
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:11 | 显示全部楼层
谢谢你们~~电视修好了`~换了逻辑板就好了`~多谢前面的老师傅们~~祝你们生意兴隆~~
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-6-15 23:42 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
2015-2-17
2015-2-17
发表于 2015-2-17 18:00 | 显示全部楼层
本人一电视机,上面一样情况,春节又没有人 来修,自己不懂,也是黑屏,竖杠,求老师指点
846 小时
2013-7-3
2020-11-12
发表于 2015-2-18 14:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-9-19 11:39
