查看: 3349|回复: 17
谈谈:技术的价值
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-6-6 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     某板厂,一台进口设备,自动控制变压器损坏,功率10W左右,输入220V,输出,为多组电压,各组电压多高不知,(没有标注)当然元件难配。因此维修,要求:不管用什么办法尽快修上。维修费价位:2小时修上,500元,1小时修上1000元,半小时完工2000元,10分钟完成,5000元。你能选哪个等级?有什么方法!敬请谈谈!(我选半小时等级完成,方法:不透露)看看回帖量,而后再做解答!补充一下,故障:变压器220V输入绕组烧毁!
       答案见12楼
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 赞一个!
zzs
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2013-6-6 10:07 | 显示全部楼层
半小时等级完成
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:11 | 显示全部楼层
李全保 发表于 2013-6-6 10:07
半小时等级完成
说说方法!
zzs
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-6-6 11:48 | 显示全部楼层
我来安排时间吧,约半小时拆变压器和取数据,(不同类的变压器拆的时间有分别),绕线要大半个小时,淋漆烘漆半小时上下=2个小时。
9 小时
2010-8-20
2015-2-12
发表于 2013-6-6 15:46 | 显示全部楼层
难道是短接了保险,想知道答案,楼主赚大了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:06 | 显示全部楼层
220V输入绕组烧毁!
zzs
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-7 14:28 | 显示全部楼层
在原来变压器找到任意一个次级绕组,接自耦变压器的输出端,前面再加一个1:1隔离变压器,如图中蓝框内。调节自耦变压器,使得机器正常工作即可,如不考虑其它辅助时间,5分钟可完成,所以选10分钟,只要厂家说话算数,隔离变压器,自耦变压器都不要了!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-6-7 14:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:17 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-6-7 14:28
在原来变压器找到任意一个次级绕组,接自耦变压器的输出端,前面再加一个1:1隔离变压器,如图中蓝框内。调节 ...
仍有点绕,找隔离变压器和自耦调压器,也不太好找吧! 要知道,220V输入线圈烧毁短路要请除,也用时间的,10分钟能搞定吗?,不过很接近答案!
zzs
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:30 | 显示全部楼层
酒幹趟賣無 发表于 2013-6-6 11:48
我来安排时间吧,约半小时拆变压器和取数据,(不同类的变压器拆的时间有分别),绕线要大半个小时,淋漆烘 ...
常规修理方法,不探讨了吧!
zzs
2007 小时
2006-1-7
2025-2-18
资深会员勋章
发表于 2013-6-8 23:59 | 显示全部楼层
                    不探讨了说说方法吧
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:03 | 显示全部楼层
ok.boy 发表于 2013-6-8 23:59
不探讨了说说方法吧
                                        答案
   首先把损坏的变压器,初级线圈用刀清除干净(注意不要拆铁芯,浪费时间),再 找一个大于等于10瓦的单组输出的变压器(我想这个应很好找吧)6V的或9V。方法:有两种,一。把损坏的变压器初级清楚干净后,用穿绕法,用粗线缠绕6V的低压绕组,再用新的单组输出6V的变压器按图连接起来!见图:
此种方法较实用,改变穿绕线圈的多少,就可改变各组输出电压,但费工时。话又说回来啦,30分钟够用!注:选择新单组变压时,最好选电压输出低的,原因。穿绕线圈较少,省时间。
二种方法更简单,见图:
若判定损坏的变压器第一组输出为6V时,清除220V绕组后, 直接连通即可!
这种方法,缺点。较死板。输出电压不易改变,再,第一组绕组线径粗细的题
过细,输出功率不够。易损!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
zzs
895 小时
2013-1-6
2025-3-7
发表于 2013-6-18 23:26 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-6-18 16:03
答案
   首先把损坏的变压器,初级线圈用刀清除干净(注意不要 ...
请教版主!坏变压器初级用粗线缠绕6V的低压绕组的匝数,是如何计算出来的?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:15 | 显示全部楼层
业余爱好无线电 发表于 2013-6-18 23:26
请教版主!坏变压器初级用粗线缠绕6V的低压绕组的匝数,是如何计算出来的?[/ba ...
根据铁芯截面积,导磁率,电源频率,计算出每匝/伏,然后乘以电压(伏),就是匝数。设:变压器绕组的电压为U,铁心的磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S,电源频率为f,绕组的匝数为N。根据变压器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取1.2~1.6特),变压器绕组的匝数N为:
    N≈U/(π√2*fΦm)
zzs
895 小时
2013-1-6
2025-3-7
发表于 2013-6-19 22:48 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢版主指教!
2007 小时
2006-1-7
2025-2-18
资深会员勋章
发表于 2013-6-19 23:39 | 显示全部楼层
感谢张管的主题和方法, 对我来说是十分得益的. 益处不在于短时间赚大钱, 在于原来有方法知到’烧初级测得次级’’.
在表面上看, 排除’’捣烂’’ 初级绕组这高难度动作, 我觉得莺莺的方法对我比较容易.
感谢二位, 有机会我会试一下.
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-30 20:17 | 显示全部楼层
新奇设想:如果初级四个绕组的交流电压均低于24V,可以取消原来的变压器不用,将新变压器的24V次级直接并联于原初级绕组各端即可(必要时,可以串联一只大功率电阻降压)。因为三端稳压器78或者79系列的直流输入最高耐压值均大于32V,不会损坏各端稳压器,而它们的输出和输入无关。
急件快修,仅用去5分钟时间—— 收 ‘金币’ 咯,呵呵。。。{:soso_e128:}
25 小时
2013-9-25
2014-1-25
发表于 2013-10-2 21:19 | 显示全部楼层
有点复杂
GMT+8, 2025-4-30 18:41
