连续修两台电视,一个是TCL2566B一个是长虹R2118A,故障都是烧行管,检查电源正常,高压包没短路现象,逆程电容正常,行推动没明显故障。只是两个电视的行偏转在线路板上的接点都有虚焊现象,可能是引起烧行管的主要原因,一般烧了行管,如果找不到原因 ,找不到原始故障点,心里总是没底,所在经常采取好几种安全措施维修。其中就有在行电路的供电电路里串一个100W灯泡,还有就是串电流表和保险管。
这两个电视在换好行管整理好后,串了100W灯泡,可是灯泡常亮,亮度近于并接在电源+B上亮度。灯泡两端也有大几十伏的压降。这样应该就说明行电流大,造成了灯泡亮起降压降流。此时串电流表电流却不大,在正常行电流的偏低状态。但也不敢去掉灯泡试机。
检查了N次各有关电路,发现不了任何问题,最后没办法了去掉灯泡一试,电视竟然是正常的,电流也就是比串灯泡时稍高一点,两个电视,一个是25的一个是21的,电流和电压都不一样,可现象却惊人的相似。
费解。 |
