拆机测量一下变压器,拍了一下内部照片 变压器:86mm*73mm*36mm是不是纯铜的没敢看。商家问厂家问了就说里面是铜. 管子型号:IRFP360LC VDSS400V ID23A固定在底壳上。 试了一下设定为300度,10秒温度升高约为98多度,15秒温度升高约为160多度,20秒后升高约为237度,25秒升高约为282度,30秒升高约为300度,即可化锡,化了个大锡块温度显示下降为292度,随着锡化而升高300度,说明内部测温相当快。正常使用时,温度稳定,温度显示不变化。用吸锡器拆卸了几块坏数字板上集成块,比现在用的原厂安泰信AT80D好用多了。能不能使用时间长了就让时间去决定吧。 |
